求助:Sram的存储控制时序
求助:Sram的存储控制时序
麻烦高人指点一下,这样的一个时序控制电路该如何实现:
芯片:HM628512C
输入两路E1码流,其两路码流的最大时延差设定为16ms,
时序分析如下:(1)按高地址区分两路信号的存储区,各区按照每帧32 字节(低5位地址)划分为1个页面,因为搜索都是按照帧为单位进行的,先将第一路设定为高时延路由,设置其为7ms固定时延(共7×8=56页时延),第二路时延应在7~279.5ms(56~2236页时延)之间搜索同步,当搜索失败时,应将两路时延反置,将第二路设为7ms固定时延,第一路在7~279.5ms之间搜索同
  (2)可以先将时隙信号串并转换为字节,然后将帧内32字节内容按序存入各自页面内,这样做一方面在一个时隙3906ns中,两个码流对SRAM只进行两次读,两次写操作,时间很充裕,另一方面,将完整的帧写入页面内也加快了两路码流同步的速度,搜索同步的步幅只要在页面地址的粒度上进行,每次试探只需改变帧地址,取出两码流的页内信号逐比特比较,若一帧内互异的比特数超越门限(同步不成功),变更其中一个码流的页面地址,重复上述比较,直到同步恢复。
(3)SRAM地址包括码流1读、写地址,码流2读写地址这四个地址,由于两路信号接收后具有相同的时钟,应尽量合并其相同的部分,减少硬件开销。经分析,可以合并两码流的写入地址为同一个地址Aw,码流1读出地址Ar1,码流2读出地址Ar2分别由Aw-Ad0,Aw-Ad1的减法产生,其中Ad0,Ad1分别是可控的读写地址差值,用以完成对两路信号的时延与同步控制。这些功能在SRAM读写地址与控制信号发生器内完成。fficeffice" />
    页面内写入地址Aw4~Aw0应滞后STUBS总线1个时隙,帧脉冲到达时置为31;
    页面内读出地址Ar4~Ar0应超前STBUS总线1个时隙,帧脉冲到达时应置为1;
   写入页面地址Aw17~Aw5与Aw4~Aw0用同一分频链,共18位二进制计数器产生,帧脉冲到达时置数为31,,仅针对Aw4~Aw0,高位采用自然进位方式。Aw18提供两码流存储区按最高位地址分割,用时钟C2,的而分频信号C1充当;
   码流0,码流1的读写地址Ar0、Ar1互不相同,它们都用写入地址Aw(其二进制表达式Aw17,Aw16……Aw0)作被减数完成(不可排除采用另外两组18位计数器,用Aw取极大值归零(相当于Aw=0)时的进位脉冲置不同数值的方法完成,)当码流要求时延di帧时,减数值为32di-2,用公式表达为:
Ari=Aw-(32di-2)                                 (7)
用计数器置数时,带入Aw=0到(7)式,得到:
置数值load(Ari)=-(32di-2)                       (8)
即取(32di-2)值的2补码。]
就这些条件所实现的时序控制电路是怎样的阿?(主时钟取4M)
