截止阀的选用指南
截止阀的选用指南
截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直,阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种仪表阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种仪表阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小。
由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个仪表阀门从管线上拆下来,这对于仪表阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。
介质通过此类仪表阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它仪表阀门。
简述截止阀的用途和性能规范
压力等级 常温试验压力(Mpa)
壳体 密封 低气压密封
公称压力(Mpa) 1.6 2.4 1.76 0.6
2.5 3.75 2.75 0.6
4.0 6.0 4.4 0.6
适用温度 -40~+80℃
适用介质 天然气, 液化石油气等
本阀门使用于城市液化气石油气贮备站,也使用于炼油厂、石油化工厂、石油化工厂的液化气系统,作为控制介质截的启闭装置。
截止阀的选用指南——五金工具网
第一联动www.ldtool.cn
