DE2板中的ethernet问题
DE2板中的ethernet问题
在DE2开发板上调Ethernet口时,运行UP4_net例子时,在nios build时出现错误:
No rule to make target'/cygdrive/c/altera/kits/nios2/components/altera_hal/HAL/src/alt_alarm_start.c',
needed by ‘obj/alt_alarm_start.o’不知有谁知晓原因,期待回复。
还有其他的错误吗,你把所有的东西都删掉重新再来,看起来是一个目标文件没有。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
build通过了,可是run的时候出现下边的问题,不知是怎么回事,希望得到指点
Reading System ID at address 0x00900020: does not match
ID value does not match: read 0x61D39C9E; expected 0x678404A5
Timestamp value does not match: image on board is older than expected
Read timestamp 16:34:19 2006/03/13; expected 9:27:01 2006/03/15
The software you are downloading may not run on the system which is currently
configured into the device. Please download the correct SOF or recompile.
Restarting target processor
是不是你改过系统时间啊.
在交流中前进,共同实现nios的应用。
没有啊,是个例子,我觉得奇怪呢,不是怎么弄了
看提示的意思是工程的建立时间比你现在系统时间还要晚的意思。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
Clean 就可以解決了,相信我
不要编译 直接把sof文件烧进去就不会出现问题了
