» 我的JL3 的B口不能置位 大家帮我看一下
jinzi410
0 小时
注册会员
性别
男
jinzi410
发表于 2006-3-15 09:42
原因
我用的JL3 不能置位 是什么原因?PTB=0xff;对它初始化也不行,总是输出低电平,
努力做到最好
nishui_2000
0 小时
金牌会员
性别
男
2
nishui_2000
发表于 2006-3-15 10:02
有个可能:你的JL3那个管脚是复用的,你必须把相应的复用功能关闭。打个比方:我用的QG8的8位单片机,它的Reset和BKGD脚也是复用的,如果仅仅的只是把那个端口设置为输出,实际是不起作用的,必须在系统配置寄存器里,把Reset和BKGD关闭才行。我试验过的。
水泡泡
我的QQ是:52449804
我的网站是: www.dyic.com.cn
欢迎访问和留言跟我联系
jinzi410
0 小时
注册会员
性别
男
3
jinzi410
发表于 2006-3-15 10:22
谢谢 水泡泡 B口是复用ADC,我再看一下 ,在不说明的情况下应该是作为普通IO口用吧
努力做到最好
strongchen
版主
17 小时
性别
男
4
strongchen
发表于 2006-3-15 10:23
方向寄存器呢?
海纳百川 有容乃大
jinzi410
0 小时
注册会员
性别
男
5
jinzi410
发表于 2006-3-15 10:47
DDRB=0xe4; // 1110 0100
// 7 1 LCD_CE
// 6 1 LED_CE
// 5 1 SW_CE
// 4 0 SW4
// 3 0 SW3
// 2 1 LCD_BL
// 1 0 SW2
// 0 0 SW1
努力做到最好
nishui_2000
0 小时
金牌会员
性别
男
6
nishui_2000
发表于 2006-3-15 14:40
如果是复用ADC,那你最好查查AD里面有没有打开禁止IO控制的功能,我用的8位的QG8单片机就有这个功能,要想用普通IO,必须把AD寄存器的相关IO控制功能打开就行
然后配置方向寄存器,然后给端口数据寄存器置高或低,就行了
水泡泡
我的QQ是:52449804
欢迎访问和留言跟我联系
jinzi410
0 小时
注册会员
性别
男
7
jinzi410
发表于 2006-3-16 07:53
可能是电路图有问题,一般的引脚没有说明应该是做为普通IO口用
努力做到最好
