tpms胎压监控系统 [讨论]
tpms胎压监控系统 [讨论]
  tpms胎压监控系统
各位高手:你们好!
我用摩托罗拉的方案作的,发现二个问题,请各位伸出你的援助之手,本人感激不尽
1、我想要求比较精确的压力和数据,我用mxpy8020a的公式,发现温度与实际相差几度,压力在大气中是100kp左右,在260kp时,读取得数据却是300kp,相差40kp,而资料上说要
加减一个误差,而误差随温度和实际误差变化无规律,请问软件对误差该如何处理,使它更接近实际值。
2、发送和接收都有衰减,有的说发送要加功率放大器,接收要增加灵敏度,请问用什么电路,请提供参考。
我爱我家
1. 温度的差别几度,1度,2度,还是。。。,温度的公式是比较精确的。一般常温下,不会超过2度。
关于压力,一般不需要加一个调整值,但是,如果需要加,可以找一个参考压力,(你一定得知道参考压力的准确值才行),将测量得到的压力和它对照。测量压力的数据和压力变化是线性关系。
2. 关于增加灵敏度的问题,可以参考MC33594的应用笔记。一般不建议在发送端增加功率,会使电池工作寿命减少。
温度差二度左右,压力测试过程中比较稳定,但是与实际性差有些大(几十个kp)而资料上也是,p=2.5*output+(-)pressure error,pressure error随温度而变化,而且不是线性,pressure error该如何算且是加还是减,如何得知,谢谢!
我爱我家
