a.
需要输出的层有布线层(包括顶层、底层、中间布线层)、电源层(包括VCC层和GND层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(包括顶层阻焊和底层阻焊),另外还要生成钻孔文件(NC
Drill)
b. 如果电源层设置为Split/Mixed,那么在Add
Document窗口的Document项选择Routing,并且每次输出光绘文件之前,都要对PCB图使用Pour
Manager的Plane Connect进行覆铜;如果设置为CAM
Plane,则选择Plane,在设置Layer项的时候,要把Layer25加上,在Layer25层中选择Pads和Vias
c. 在设备设置窗口(按Device Setup),将Aperture的值改为199
d. 在设置每层的Layer时,将Board Outline选上
e. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line
f. 设置阻焊层的Layer时,选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊,视具体情况确定
g. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置,不要作任何改动
h. 所有光绘文件输出以后,用CAM350打开并打印,由设计者和复查者根据“PCB检查表”检查
那个用TOOLS/CAM350要保存的应该是那个GERBER文件吧,我在按OK后,出现了如下警告
Warning: Combined text is not output with owning lines in CAM Documents.
Warning: Hatched copper is not supported for PADS ASCII import.
Warning: Associated pin copper is merged into single layer custom aperture.
It is not distinquished from pad flashes.
Warning: Decal lines and text on the Top or Bottom electrical layers are not distinquished
from lines and text for Top or Bottom Silkscreen layers.
Warning: Oversize option for PADS CAM documents is not supported.
Warning: Drill Drawing CAM documents are not supported for PADS ASCII import.
Warning: NC Drill CAM documents are not supported for PADS ASCII import.
