蛋白质测定仪是专门用来测定物质中蛋白质含量的仪器,有时又被叫做定氮仪、粗蛋白测定仪。蛋白质测定仪常用来测定粮食、食品、饮料、土壤、水、饲料、乳制品、沉淀物中蛋白质的含量或者氮的含量。因为蛋白质是含氮的化合物,通过测定物质中氮的含量 ,就能测出蛋白质的含量。
蛋白质测定仪,也就是全自动定氮仪,包括消化炉和蒸馏装置。消化炉的功能主要是对样品进行消化,消化主要是通过这个化学过程来完成的:2NH2 (CH2) 2COOH + 13H2SO4 =(NH4 ) 2SO4 + CO2↑ + SO2↑+ 16H2O。消化完成后就进入蒸馏环节。蒸馏是指在样品中加入浓氢氧化钠,然后加热放出氨气的过程,其反应式如下:NaOH + (NH3) 2SO4 = 2NH3↑ + Na2SO4 + H2O。蒸馏完成后就是吸收和滴定,其过程为:2NH34H2BO3 = (NH4) 2B4O7 + 5H2O(吸收)、(NH4) 2B4O7 + 5H2O + 2HCl = 2NH4Cl + 4H3BO3(滴定)。
以上四个过程,蛋白质测定仪可以在两种模式下完成,分别为自动模式和手动模式。自动模式即一次完成加碱、加硼酸、蒸馏、氨气吸收整个过程,不需人工操作,全由程序控制完成。而手动模式即加硼酸、加碱、氨气吸收三个过程单独操作,人为控制其时间。每种模式都有其优势,不可一概而论。粗蛋白测定仪有多种型号,如KDN-04A,KDN-04C,KDN-08A,KDN-08C,不同的型号最大的区别就是消化炉的孔数,有4孔、8、12、20孔不等。蛋白质测定仪测定范围为0.1mgN~200mgN(毫克氮)(含氮量0.02% ~ 95%);回收率为100±1%;蒸馏速度为<5分钟/样品;冷却水消耗为2L/分钟;重复率:相对标准偏差<±1%。
更多相关仪器: www.grain17.com |
