仪表在水处理行业中的应用
仪表在水处理行业中的应用
仪表在很多行业都有应用,鉴于有些技术原因,在水处理这一块技术和应用始终结合不起来,不过随着科技的发展,现在仪表已经完全打入了水处理行业,为水处理行业的发展注入了新的活力。
      随着我国改革开放政策的深化和国外贷款项目的不断增多,计算机测控管理系统已普遍进入净水厂自动化领域。目前,国内净水厂自控系统采用最多的是由工业计算机(IPC)+可编程序逻辑控制器(PLC)+自动化仪表组成的多级分布式计算机测控管理系统。自动化仪表在水处理系统中的重要地位:在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及工业控制技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。
     水处理系统常用仪表的分类:给水工程所用仪表大致可分为两大类:一类属于监测生产过程物理参数的仪表,如检测温度、压力、液位、流量等。这类仪表采用国产表,其性能和质量基本能满足要求。另一类属于检测水质的分析仪表,如检测水的浊度、pH值、溶氧含量、余氯、SCD值等。这些专用仪表在我国发展比较晚,因此,通常选用国外先进产品,从长远观点看是比较经济、可靠的,检测仪表的好坏直接关系到给水自动化的效果。在工程设计过程中,从降落数值测定仪仪表的性能、质量、价格、备件情况、售后服务等方面进行反复比较,我们一般采用进口仪表和国产仪表相结合的方法。
      净水厂监控系统的构成模式及监测参数1. 净水厂监控系统的构成模式,净水厂的监控系统一般由水厂管理层和现场监控层两级系统构成,按集中管理、分散控制的原则进行监控。在工程设计中,将厂级计算机系统(即主站)设在水厂中心控制室,各现场监控站(即分站)的数量和位置按工艺流程及构筑物的位置、分散程度来定。一般地表水厂现场分站的设置是:进水泵房分站、反应沉淀与加氯加药分站、过滤分站、送水泵房及变配电室分站、污泥处理分站。各监测仪表的数据均送到计算机系统,可在监控站的工控机上显示、控制并打印、记录、报警。2. 各分站监测参数;a. 进水泵房分站监测参数;水质参数:源水浊度、pH值、水温、溶解氧等。运行参数:调节池水位、吸水井水位、源水流量、泵机分电量、泵站总电量等。b. 反应沉淀、加氯加药分站;水质参数:沉淀池出口浊度、滤后余氯、SCD值。运行参数:沉淀池水位、沉淀前流量、搅拌罐液位、药池液位、药液浓度、沉淀池泥位。c. 过滤分站;水质参数:滤后水浊度、余氯。半自动油脂烟点仪运行参数:滤池水位、水头损失、反冲洗水流量、冲洗水箱水位。d. 送水泵房及变配电室分站;水质参数:出厂水流量、余氯。运行参数:出厂水压力、流量、清水池水位、吸水井水位、交流电压、交流电流、电量等。e. 污泥处理分站;运行参数:回流池水位、水量、浓缩池水位、回流水浊度。
      随着一些中电技术的发展,仪表行业也会跟着一起同步发展,不仅仅是对于水处理应用的行业可以很好的应用,相信越来越多的行业都可以进行应用。
中国粮油仪器网—打造中国最专业的粮油仪器网!
