正在工业现场,许多用户都被以下效果干扰过:当PLC与变频器或变频器与变频器之间采用RS485方式停止通讯时,经常冗杂发生通讯中缀、误码、死机以致RS485接口被烧坏等缺点,而且联网的变频器越多,这种现象越冗杂发作!由于变频器自身的特性绝议了变频器会发生诸多搅扰,关于RS485通讯口而言,由于各个变频器和PLC运用不同的电源,或自身电路结构的不同使得各个RS485通讯口的地电位相差很大,势必形成传送数据时信号失真较为严酷,使得通讯出错,当共模电压超越-7V或 12V时则会维护RS485接口! 将每个RS485通讯口停止隔离是处置效果的最好方法,即需正在每台变频器和PLC的RS485通讯口上加装RS485到RS485的隔离器,为了保证加装了隔离器先依然运用原原的软件,隔离器必需是无延时的、波特率自动顺应的数据完整透明传输装置。德阳四星电子的BH-485G隔离器正是为处置以上效果而研制的。
BH-485G隔离器是真正具有数据流向自动切换、数据完整透明传输、无延时的隔离器,波特率为0~250Kbps自顺应,求电电源具有 5VDC或24VDC两种方式任选(一般变频器上均有24VDC电源输入端子),而且BH-485G具有二对RS485接线端子,防止了会使波形畸变的总线合支效果,接线十分便利。
BH-485G外形为规范导轨装置,带有数据收发指示灯。加装了BH-485G隔离器先的变频器和PLC组成的RS485通讯网络如下图所示:
须将总线二端的BH-485G上的终端电阻设置开关K拨到“R”(接入120欧终端电阻),其它位置的开关
拨到“OFF”(不接终端电阻)。
如通讯距离超越2公里(9600bps时),可正在总线中增加RS485中继器(型号:E485GA)或运用CAN-485G超远程隔离驱动器。
BH-485G的粗细资料请看网站上的运用说明书。
以上计划已正在工程中少量采用,实际证明十分动摇牢靠,已处置了RS485通讯中的搅扰、死机和烧口效果。
来源:http://www.315mro.com |
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335 |
