Vishay发布具有高Q值的,应用在高频和微波领域的新款多层陶瓷电容器
- 来自
- 北京市
器件具有大于2000的高Q值,采用0402、0603和0805外形尺寸
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出
新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。器件具有高自振、大于2000的高Q值、小于0.05%的低介质损耗角,
可在高频商用应用中工作。
VJ HIFREQ系列器件具有低介质损耗角,适用于滤波器和匹配网络、放大器和直流隔离电路。MLCC减小了在功率放大器模块、VoIP
网络、移动基站、GPS系统和卫星、WiFi(802.11)和WiMAX(802.16)无线通信中的信号损失和能量消耗。
VJ HIFREQ系列电容器的外形尺寸为0402、0603和0805,使设计者可以满足特定应用对尺寸的要求,工作电压为25VDC~250VDC,
容量为1pF~1.5nF。器件具有±0.1pF的严格容差,每十年的老化率为0%,工作温度为-55℃~125℃。
该电容器采用贵金属技术电极技术(NME)和湿法制造工艺,提供各种符合RoHS的端接表面以满足应用的需求。可用的选项包括用于
回流焊组装的带有100%糙面锡盘的镍栅(编号“X”),用于导电树脂组装的银钯(编号“E”),以及用于对电磁干扰敏感的应用的
无感型号(编号“N”)。
另外,对于那些有特殊要求的应用,这些产品提供含铅(最小含量4%)的端接表面(编号“L”)。
新款VJ HIFREQ MLCC将于2012年2季度提供样品,并实现量产,大宗订货的供货周期为十周(离岸)。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET
和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、
电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服
务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
http://weibo.com/vishaychina |
