最小的二氧化碳传感器在“TECHNO 2012”展出
旭化成化学是世界第二大丙烯腈的生产厂家,公司从1923年进行日本首次的商业合成氨生产开始,工艺和产品
更新推动了公司的发展和扩大。在许多重要领域,旭化成化学在产品质量和表现方面均处于世界领先地位。因
为生产腈纶和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂的一种重要给料,所以对敏感气体传感器相当依赖。
在“TECHNO 2012”上,日本旭化成株式会社(Asahi Kasei)展出了采用红外线传感器的超小型二氧化碳CO2传
感器模块试制型产品。该试制品的最大特点是,尺寸还不到现有最小产品的1/10。该模块被封装在外形尺寸为
15.0mm×7.0mm×4.5mm的超小型封装中,体积仅为0.47cc。
由于采用了旭化成电子制造的高速响应、高灵敏度红外线传感器元件“IR1011”,产品的尺寸能够得到缩小。
由于IR1011的灵敏度出色,因此可缩小气体浓度计指示灯与传感器之间的距离。另外,传感器试制品的耗电量
只有3mW,也比现有产品大幅降低,使得该产品能够用于便携式设备。经展会人员测量,IR1011的尺寸只有
2.7mm×1.9mm×0.4mm,气体传感器采用该元件后,可较原产品大幅缩小模块尺寸。
