VNF和顺达流量计
VNF和顺达流量计
VNF系列流量计
和顺达最新VNF系列流量计是采用传统的电容靶式烟气流量计原理,保证流量计的耐用性、实用性,使用寿命长等特点,同时使流量计测量精度高,稳定性好的优势。适用于各种流量计量的仪表,流量计整套系统由:流量传感器(靶式传感器)、智能液晶主机、温压补偿原件及仪表阀门组件构成.也可适用于各种纯净赃污及腐蚀性介质的测量。
VNF系列流量计参数
      口     径:DN15~DN3000mm
      公称压力:0.6~42MPa
      工况温度:-200℃~-30℃
      精     度:±0.2~±1.5%FS
      量    程比: 1:8
      壳     体:碳钢;不锈钢(或按用户要求协商提供)
      供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次,不带信号输出);外供24VDC(带信号输出)
      输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
      防护等级:IP65;IP67
      防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
      执行标准:Q/BET05-06
      表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
      连接法兰:国标(GB/T)系列;化工(HG)系列;机械(JB/T)系列;亦可按客户要求协商制作
VNF系列流量计的特点
    ·整台流量计在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
    ·流量计可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
    ·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
     .流量计内设自检程序,故障现象一目了然
    ·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
    ·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
    ·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
    ·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
    ·流量计具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
    ·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
    ·计量准确,精度可达到0.2%?
    ·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
    ·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
    ·抗干扰,抗杂质能力特强
    ·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
    ·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
    ·安装简单方便,极易维护
    ·多种输出形式,能远传各种参数
    ·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
VNF系列流量计的选型指南
    A、VNF系列流量计连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。
    B、VNF系列流量计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。
    C、VNF系列流量计显示方法:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示电路,可显示累积流量、瞬时流量等参数。
    D、VNF系列流量计信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出。一般情况下建议采用脉冲信号输出,因为脉冲信号直接与旋涡脱落频率相对应,不需转换,具有最高的累计精度;同时,脉冲信号传输效果较好。标准电流信号输出一般用于与终端或控制系统组成流量测量系统。
    E、VNF系列流量计防爆形式:非防爆型和本安防爆型。如果被测介质是易燃易爆物质或测量环境存在易燃易爆物质,应选用防爆型。
VNF系列流量计工作原理
  当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式:
  F = Cd·A·ρ·V2/2
  F:靶板所受的作用力
  Cd:流体阻力系数
  A:靶板对测量管轴向投影面积
  ρ:工况下介质密度
  V:介质在测量管中的特征流速
VNF系列流量计注意事项
不充许直接在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。如果需要在靶式流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度。
选购VNF系列流量计的联系方式:
VNF系列流量计咨询电话:029-84516080/84490585 18602922336 张薇
更多信息欢迎访问 http://www.hsdyb.com/  VNF流量计
和顺达最新VNF系列流量计,性能稳定、质量好、信誉有保证!!
VNF系列流量计压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
终于看到一篇好文章了
灵芝孢子粉http://www.lingzhi12.com/
脱发原因http://www.tuofa01.com/
