请问:如何将OrCAD中元件的“Part Number”属性导入PowerPCB中
我在OrCAD使用的原理图包括“Part Number”这个属性,
而且这个属性是唯一代表了元件pin的属性,比如:A1,A2,A3,
所以很重要。
但是,在PowerPCB中没有这个属性,在导入NETLIST时,就会出错。
请问,这该怎么办???
先谢过哈!!
偶是菜鸟
同时显示:
Loading from library
Cannot create attribute with name “Part Number”
Warning: Attribute of type Part Number not allowed for specified object
**INPUT WARNINGS FOUND**
[此贴子已经被作者于2006-3-17 11:53:22编辑过]
偶是菜鸟
or CAD to Power logic,Power logic to Power PCB.
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
用PADS2005 PADS Logic,open file select OrCAD type,如图示:
[upload=image/bmp]uploadImages/060317.bmp[/upload]
谢谢一通百通版主的回复,
但是,再通过PADS2005 PADS Logic转一下的话,
是不是就不能用PCBNavigator同步了?
偶是菜鸟
还有,请问在ORCAD的原理图中,不用的管脚(比如NC)选择什么Type比较好呢??
我开始选用Bidirectional,但是在保存时系统提示有重复的pin name,(因为有几个NC的管脚),
后来我改用POWER的类型,但是在转入powerpcb后,系统会自动加入这些管脚连线。
请问版主,该怎么办呢??
偶是菜鸟
同一个公司的软件同步功能难道没有第三方的PCBNavigator好??????
好,听版主的,
不过,有个问题,我现在用的是powerpcb5.0,可以用PADS2005 PADS Logic和powerpcb5.0同时使用吗?
非常感谢哈!!
偶是菜鸟
我曾经在Win2000上装了三个Power PCB版本。
但是我不推荐这样做,因为高版本兼容低版本,不但可以打开低版本,而且可以导出低版本。
将多个NC分别用NC1, NC2, NC3......表示即可。
谢谢哈!!
请问版主,该怎么办呢??
偶是菜鸟
收到!!
谢谢xiaozhong哈!
偶是菜鸟
哎,又遇到问题了
我在用PCBNavigator同步powerpcb和orcad时,出现了一个问题。
就是,我在原理图中的电源管脚,比如是VCC,一般一个元件上有几个VCC,
但是在转入 powerpcb后,有个别的VCC就丢失了,不知道为什么?
偶是菜鸟
我查了一下,发现是由于在原理图中的“net name”的问题,
有的VCC被赋予了“net name”,但是有的就没有被赋予“net name”
导致在转入 powerpcb后,有个别的VCC就丢失了。
但是,“net name”是系统自动添加的,又不能改,
这可怎么办才好呢???
[此贴子已经被作者于2006-3-17 16:45:24编辑过]
偶是菜鸟
笨了笨了
好象应该给每个脚都加上net name就OK了,
再次感谢各位的帮助哈。
[此贴子已经被作者于2006-3-17 16:51:27编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-3-17 17:08:04编辑过]
偶是菜鸟
