调度自动化系统的运行管理
调度自动化系统的运行管理
搞好自动化设备的运行管理,要建立对自动化设备的定期巡检,定期检验和缺陷管理制度,建立巡检记录簿、缺陷处理记录簿。
定期巡检每季度一次,巡检的内容包括:
·巡视设备和各信号指示灯的工况。
·检验遥测的运行工况。
·在远动装置上对遥信量进行抽样检查,其数量一般不少于总遥信量的20% 。
·巡视遥控/遥调执行屏的继电器触点,若发现故障需处理时,应先将遥控/遥调的输出接口断开。
·测量设备各等级的电源电压。
·测量调制解调器的输入、输出电平。
·测量数据传输通道中远动发送电平必须符合通信设备的规定,在信噪比不大于17dB的条件下,远动入口接收电平一般不低于-17dB
·对不间断电源(UPS)进行自动切换检查。
·对设备进行必要的清洁工作。
定期检验周期一般为一年,最多不超过三年。定期检验的内容包括 :
·遥测。遥测的总准确度应不低于1.5级,即从变送器入口至调度显示终端的总误差以引用误差表示的值不大于+1.5%,不小于-1.5% 。
·遥信。应进行包括二次回路相关器件在内的整组传动试验,校对传动的信号是否与定义的遥信序号相对应。
·遥控/遥调。对全部的遥控/控制量进行包括一、二次相关设备在内的联动操作试验,校对被控设备是否与控制命令的对象相一致。
·后备电源应在交流电源消失60 min内维持对自动化设备的不间断供电,若后备电源采用UPS,还应对其进行自动切换检查。
·变电所自动化设备应与主站系统设备进行联调检验。
