TD-SCDMA系统中的扩频与调制
TD-SCDMA系统中的扩频与调制
TD-SCDMA系统中的扩频与调制:
在TD-SCDMA系统中,经过物理信道映射后的数据流还要进行数据调制和扩频调制。数据调制可以采用QPSK或者8PSK的方式,即将连续的两个比特或者连续的3个比特映射为一个符号,数据调制后的符号再进行扩频调制。TD-SCDMA扩频后的码片速率为1.28Mc/s,扩频因子的范围为1-16,调制符号的速率为80.0K符号/s。
在TD-SCDMA系统中采用的数据调制技术是QPSK,对于2M业务采用8PSK调制方式。
数据调制中,符号速率的定义:符号速率与使用的扩频因子和码片速率相关;根据扩频的定义,符号的持续时间Ts(k)=SFk×Tc;其中Tc=0.78125μs,为码片速率的倒数,SFk为扩频因子,则符号速率:
Fs(k)=1/ Ts(k)。
扩频调制:因为TD-SCDMA与其它第三代移动通信标准一样,均采用CDMA的多址接入技术,所以扩频是其物理层很重要的一个步骤。扩频操作位于调制之后和麦种成形之前。扩频调制主要分为扩频和加扰两步。TD-SCDMA技术所采用的扩频码是一种OVSF码(正交可变扩频因子),这可以保证在同一时隙上不同扩频因子的扩频码是正交的。扩频码的作用是用来区分同一时隙中的不同用户。数据经过扩频后,还要由一个小区特定的复值序列即扰码进行加扰。扰码长度为16。
