TD-SCDMA系统中的同步码
TD-SCDMA系统中的同步码
同步码:
下行同步码:在TD-SCDMA系统中,标识小区的码称为下行同步码序列(SYNC-DL),在下行导频时隙(DwPTS)发射。下行同步码用来区分相邻小区,与之相关的过程是下行同步、码识别和PCCPCH信道的确定。基站将在小区的全方向或在固定波束方向发送DwPTS,它同时起到了导频和下行同步的作用。DwPTS由长为64chip的SYNC-DL和长为32chip的GP组成。整个系统有32组长度为64的基本SYNC-DL码,一个SYNC-DL唯一标识一个基站和一个码组,每个码组包含4个特定的扰码,每个扰码对应一个特定的基本中间码。在TD-SCDMA系统中使用独立的DwPTS的主要原因是要在移动环境下解决TDD系统的小区搜索问题。当相邻小区使用相同的载频,在移动状态下的用户在一个小区交汇区域开机时,因为DwPTS的特殊设计,其存在于没有其它信号干扰的单独时隙,能够保证用户终端快速捕获下行导频信号,完成小区搜索过程。
上行同步码:在TD-SCDMA系统中,随机接入的特征信号为上行同步码(SYNC-UL),在上行导频时隙发射。与SYNC-UL有关的过程有上行同步的建立和初始波束赋形测量。每一个字帧中的UpPTS在随机接入和切换过程中用于建立UE和基站之间的初始同步,当UE准备进行空中登记和随机接入时,将发射UpPTS。UpPTS由长度为128chip的SYNC-UL和长度为32chip的GP组成。整个系统有256个不同的SYNC-UL,分成32组,每组8个。因为码组是由基站确定,所以8个SYNC-UL对基站和已获得下行同步的UE来说都是已知的。当UE要建立上行同步时,将从8个已知的SYNC-UL中随机选择1个,并根据估计的定时和功率值在UpPTS中发射。在TD-SCDMA系统中,UpPTS处于单独时隙的原因是当用户终端在初始发射信号时,其初始发射功率是用开环控制确定的,而且初始发射时间是估算的,因而同步和功控都比较粗略。如果此时接入信号和其它业务信道码混合在一起,会对工作中的业务码道带来较大干扰。同时由于UpPTS的使用,基站通过检测到的UpPTS,可以给出定时提前和功率调整的反馈信息。
