求救
求救
我用CodeWarrior编程,在一个函数中加一点东西就出现
main.c line 2983
Link Error   : L1907: Fixup overflow in _LDIVS, to _NEG_P type 3, at offset 0xB
Link Error   : L1907: Fixup overflow in _LDIVS, to _NEG_P type 3, at offset 0x13
Link Error   : L1907: Fixup overflow in _LDIVS, to _NEG_P type 3, at offset 0x19
Link Error   : L1907: Fixup overflow in _LDIVS, to _NEG_P type 3, at offset 0x20
Link Error   : Link failed
谁能告诉我是什么原因
Good Good Study!Day Day Up!
把源程序贴出来看看。
海纳百川  有容乃大
源程序
整个源程序比较大,我改的是其中一个函数
原代码为:
if(des>1020)des=1020;
else if(des<160)des=160;
加一句:
if((AD_Zhi220))des=220; //加一句
AD_Zhi 为:传感器AD值
PosZhi 定义为常量400
des 为:目标值
加完编译就出现上述报警。删了加的这句就没事。
上面显示有问题
源程序
整个源程序比较大,我改的是其中一个函数
原代码为:
加一句:
if((AD_Zhi>PosZhi)&&(des>220))des=220; //加一句
AD_Zhi 为:传感器AD值
PosZhi 定义为常量400
des 为:目标值
加完编译就出现上述报警。删了加的这句就没事。[em16]
这种问题我碰到很多次了
这种问题我碰到很多次了。最后得把改的这个函数拆成几个小函数才行。没道理啊!
看起来是数据类型的问题。仔细检查一下数据类型是否匹配。
海纳百川  有容乃大
我又试了试,我在程序别的地方加一些代码也出现类似的错误报警,好像空间满了似的,加不进一点代码了。
是不是程序量太大,芯片存储空间分配的问题?
但我没分配过几个存储区的空间,有谁能举个例子如何分配芯片存储空间?
我用的是D64芯片[em04]
把堆栈改大些试试。
海纳百川  有容乃大
