- 女
- 来自
- 杭州市西湖
EDA在日常应用中虽然没有那么单片机那么广泛,不过很多的产品设计中都有它的身影,今天为大家简要的分享一下EDA在进行蒸馏仪器设备的设计中的应用。
EDA技术就是以计算机为工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言VHDL完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA技术的出现,极大地提高了电路设计的效率和可操作性,减轻了设计者的劳动强度。EDA技术是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程的计算机上自动处理完成。现在对EDA的概念或范畴用得很宽。包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域,都有EDA的应用。目前EDA技术已在定氮仪蒸馏器采用微电脑进行过程控制,包括手动模式和自动模式,可根据您的需要自行设定和切换:自动模式下:一次完成加碱、加硼酸、蒸馏,氨气吸收整个过程,加硼酸和加碱的体积以及蒸馏和吸收过程的时间都可以自行设定。手动模式下:加硼,加碱 和蒸馏吸收三个过程可以单独人工操作,体积,时间自行控制,满足专业用户需求。大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单,触摸式按钮,操作简捷方便。自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水。各种安全保护:消化管安全门装置,蒸汽发生器缺水报警,水位检测故障报警。可存储操作程序数量:250个。仪器外壳采用特制喷塑钢板,工作区域采用ABS防腐板,防化学试剂腐蚀和机械损坏表面,耐酸耐碱。水位检测、低水位报警,自动断电。仪器控制系统故障能自动断电。标配里不含消化炉,消化炉为选配。
密码锁输入电路KEYB 0ARD.VHD中对各种分频信号/信号序列的设计有独到之处。KDN系列定氮仪主要测定种子、粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤及其他农副产品中氮的含量。两极开关,通过控制电压实现控温,数显控制,微电脑程序,空气隔热层和硅酸铝隔热层,采用双重隔热效果,加热方式采用红外加热及石墨传导,加热时间快,并且炉内平均温度差小,样品消化效果一致性好,热传导效果高。可根据自己需要设置多阶段控温,控温准。该设计中,利用一个自由计数器来产生各种需要的频率,也就是先建立一个N位计数器,N的大小根据电路的需求决定。N的值越大,电路可以除频的次数就越多,这样就可以获得更大的频率变化,以便提供多种不同频率的时钟信号。若输入时钟为CLK,N位计数器的输出为Q[N-1,0],则Q(0)为CLK的2分频脉冲信号,Q(1)为CLK的4分频脉冲信号,Q(2)为CLK的8分频脉冲信号,……Q(N-1)为CLK的2N分频脉冲信号;Q(5 DOWNT04)取得的是一个脉冲波形序列,其值是依00-01-10-11-00-01周期性变化的,其变化频率为CLK的25分频,也就是32分频。我们利用以上规律即可得到各种我们所需要频率的信号或信号序列。键盘输入去抖电路的设计程序DEBOUNCING.VHD在实际系统的开发中有较好的参考价值。密码锁控制电路CTRL,VHD中对于数据的更新及移位方法比较好。程序中使用语句“ACC <=ACC(11 DOWNT0 0)&DATA_N”非常简洁地同时实现了ACC中的低4位用DATA_N进行更新,而高12位用ACC中的原来的低12位左移而来的处理。在密码锁输入电路等模块的程序的设计和仿真中,为了便于观察一些中间结果,在程序中增加了一些观测输出点。这一设计技巧,对于较大的程序或多进程程序的设计非常重要。同时在仿真时,为了便于观测全局结果,降低了分频常数。同理,在进行程序仿真时,对于程序中数目较大的分频/计数/计时常数的修改是非常必要的。
EDA在蒸馏仪器设备中的应用基本上就涉及到上面的几个方面,其的应用可以将蒸馏仪器设备的作用发挥的很好。 |
