CDMA系统中,容量受限于下行链路,而覆盖受限于上行链路。
下行决定容量,WCDMA中在下行是用信道化码区分用户,而信道化码的资源是有限的,所以说下行的容量是受限的,也就是下行决定容量;上行中,用扰码区分用户,所以不存在这个问题
上行由于终端发射功率很小,下行基站发射功率大,有时终端能接收到下行的导频信号,但终端发射功率很小,基站接收不到上行信号,所以覆盖受限,因此一定要考虑上下行链路平衡问题,解决的办法有很多,例如增加塔发、全向发射小区接收,四接收分集等。
