» WCDMA中上下行SF的关系
WCDMA中上下行SF的关系
bigwhite
版主
0 小时
性别
男
bigwhite
发表于 2006-3-21 00:25
WCDMA中上下行SF的关系
WCDMA
关系
同一种业务来说。下行的扩频因子是上行的两倍,这是因为上行和下行的调制方式的不完全相同造成的,在上行,采用的是严格的讲采用的是BPSK调制方式,信号分成IQ两路,两路分别传送不同的信号,一个符号代表1个比特的数据,而在下行采用严格的QPSK调制,信号经过串并转换后,分成IQ两路,然后进行扩频,这样1个符号代表2个比特的数据,所以假如上下行数据速率相同,则上行的SF为下行的一半。
