数字电路小板的两大常用方法
数字电路小板的两大常用方法
1、直接方法是我们常用的一种方法,根据使用的工具,我们也要采取不同的方法。我们常用的恒温烙铁,烙铁头有扁嘴、斜口、尖头等几种,尖嘴是用来焊小面细密的零件,在焊接IC时,一般都用不上;扁嘴烙铁头焊接的基本方法:烙铁嘴与IC脚平行,烙铁手柄朝下倾斜,小板要求竖立,并让小板上端朝自己一方倾斜一定的夹角,这样做的目的,主要是为了防止焊止焊锡掉落时,掉到其下面的元件上面,如果小板保持直立,而不让上方朝自己一边倾斜的话,焊锡随着流下来,很有可能流到下边元器件上边,造成其它的元件短路,另外,小板保持一定的倾斜角度之外,还要让IC的边保持一种斜坡状态,这样,焊锡可以顺着IC的脚从高处流向低处,这样我们就可以轻松的把IC焊好了。自动焊接设备
还有一种烙铁头是一种斜口的,这样小板的放置方法一样,只是要保证斜口朝底下,就可以让焊锡顺着斜口向下流。再一种方法,就是采用50W、或75W外热式烙铁拖焊的方法也,外热式烙铁须保证烙铁头应是一种弯头形式,这也是能让焊锡顺着烙铁头向下流动。采用这种方法关键一条就是要快,不然铜皮就会被烧坏。
       采用直接方法时,烙铁的温度调节也是至关重要的。烙铁温度一般设置在400。C~450。C,如果在焊接时,焊锡不能随烙铁的移动而迅速熔化时,说明温度太低。如果焊接时,有起烟的状况,或者松香很快被烧没了,说明温度太高,温度太高或太低都是不利于焊接的。因此 焊接温度需根据实际情况而定。
2、采用间接焊接方法如下,首先是将小板上铜皮上锡,并要求上锡要均匀,保持一定的松香在上面,然后再将IC对准,再用热风枪逐边用热风吹化焊锡将IC焊上,这时热风枪的风头用小管状的风枪头。自动焊锡机
        采用直接式的方法来焊IC应注意的要点是:上锡要适中,上多了浪费,上少了焊锡拖不开。锡丝不能碰撞IC的引脚,烙铁头要保持光滑,不能有毛刺,上述两个问题如注意不够的话,很有可能造成IC的引脚碰弯,多个引脚相碰,造成IC上焊锡无法拖开,严重的可能造成IC的报废,主板脱铜皮,整个小板板都要报废。烙铁要保持干净,并保持没有被氧化,这样可以保证烙铁的吸锡力,否则的话,焊锡也同样不能被拖开。焊机
焊锡机,点胶机,焊接机厂家
中仪在线www.yibiao.cn主要为仪表企业提供新闻咨询、市场分析、产品信息、技术资料、专家问答、人才招聘等服务,同时提供网站建设、网站推广、网上贸易工作等行业电子商务营销解决方案。
旗下网站有中缆在线www.dianlan.cn;中阀在线www.famen.cn;中国电气www.dianqi.cn
