基于Cortex-A8高端处理器的wince工业平板电脑
ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,并且是有史以来ARM开发的性能最高、最具功率效率的处理器。Cortex-A8处理器的速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的要求。
     可想而知,A8处理器刚开始主要是用在消费类电子而设计,但这些只是它的一个应用领域而已!如果把它的优势用到工业控制方面,将会是什么情况?就整个工控市场来看,工控机普遍采用的处理器是intel的凌动CPU,功耗大,噪声大,体积庞大,造价昂贵,稳定性也不是很好,这是因为有风扇,机械硬盘和内存条的缘故。如果采用 ARM架构的 A8处理器,可以很好的避开这些问题。用这个方案可以很完美的做出配置高,低功耗,体积小,价格实惠,稳定性好的 工业控制计算机。现在以国内广州市微嵌计算机科技有限公司研发出的基于A8处理器的嵌入式wince工控机为例,做一下技术分析。
运行组态王软件效果图,光线不好,拍的也不是很好
背面图 具体参数如下:
1.1.    功能概述
         采用防干扰铝合金拉丝光油外壳,无辐射,硬度高;
         集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动;
         可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统;
         Flash掉电保护功能;
         用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上;
         支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、LabView开发;
         内带4线电阻触摸屏,定点触摸不抖动,精度高;
         物理分辨率:1024×768,用户还可以设定其他分辨率,如800×600等;
         支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°);
         支持CAN-bus接口(用户选配),提供调试例程和测试软件;
         用户可方便设定开机界面,和各种分辨率;
1.2.    硬件概述
         三星Cortex-A8的CPU(型号为S5PV210,主频:1GHz),512MB的DDRⅡ,256MB的NandFlash,Windows CE .NET 6.0;
         物理分辨率:1024×768,6.5万色;
         三路带隔离的3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3,COM4),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口;
         一路带隔离的CAN总线接口(WinCE系统内已集成驱动)。标版不带,需要选配,选配后原来COM3接口不引出;
         一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;
         两路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
         一路100M的以太网络接口;
         音频输出接口;
         DC12V,带隔离电源输入接口,可靠性更高;
         另外2路USB Host接口、SD/MMC卡接口在机箱内部没有引出,用户仍然可以定制使用,用户可以参考《VGA单板电脑控制板使用说明书》。
1.3.    应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
1.4.    工作条件
12VDC,电流:1650mA
以上为公司产品介绍和具体应用。技术交流请加我QQ:605440535   手机:13760805208
产品简介        Android210是深圳市友坚恒天科技有限公司继UT-S5PV210、UTV210BV04推出的又一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung S5PV210芯片的强大,满足用户对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。留有丰富的外设接口、配套目前最前沿的Android操作系统,是高校、科研机构、实验室等单位的最佳科研设备;更是企业用户快速产品开发的理想选择;Android210评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合;芯片内部集成PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,可流畅播放1080p大尺寸视频。
    UTV210CV03核心板适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域;已应用于MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等等。
    核心板尺寸:65.5mm×52.8mm
    底板尺寸:145mm×115mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:512MB Bytes DDR2
·Flash:512M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI接口
·支持2路USB HOST 2.0,1路USB OTG 2.0接口
·支持2路SDIO接口(1路SD卡接口,1路SDIO wifi接口)
·支持4路UART接口
·支持1个独立CAMERA接口
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口
·支持4线电阻式触摸屏
·支持I2C电容屏触摸
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、重力传感器等功能
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性
产品标准配置:
1、Android210核心板1块
2、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,电容式触摸屏)
3、9V/2A电源适配器1个
4、USB数据线1根
5、串口线1根(双母头)
6、网卡线
7、DVD光盘1张
硬件接口
硬件接口介绍
名称 位置标号 描述
CPU 【1】 Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory 【2】 Samsung K4T1G108,DDR2,512MB Bytes
Storage 【3】 Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
Power Input 【4】 锂电池输入接口
Power Input 【5】 直流电源输入接口,12V/2A电源输入
USB OTG 【6】 USB OTG 2.0
USB HOST 【7】 USB Host 2.0
Ethernet 【8】 100M网络接口,DM9000芯片
TV OUT 【9】 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Headphone 【10】 支持耳机输出
Micphone 【11】 支持MIC输入
COM(RS232) 【12】 RS232串口COM1,DB9公接口
Speaker-L 【13】 左声道喇叭接口
Speaker-R 【14】 右声道喇叭接口
SPI/AD 【15】 1路SPI接口、2路ADC
Camera 【16】 独立Camera接口
CameraConnetor 【17】 插针接口的Camera,与上仅接口方式不同
GPIO 【18】 GPIO接口
UART(TTL) 【19】 4路串口,TTL电平接口
GPID/Keypad 【20】 GPIO接口,可外接8x8矩阵键盘
Sw1 【21】 OM启动设置引脚
COM6(RS485) 【22】 RS485串口COM6
COM5(RS485) 【23】 RS485串口COM5
User Key 【24】 用户按键及复位按键
7"LCD 【25】 标配7寸液晶屏,800×480分辨率
LCD Connector 【26】 50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
GPIO/I2C1 【27】 GPIO及I2C1接口
HDMI 【28】 HDMI v1.3,1080p@30fps
WIFI Module 【29】 WIFI模块接口,可以选配SDIO和USB接口WIFI模块
RTC Bettery 【30】 RTC实时时钟电池
SD Card 【31】 标准SD卡接口
Power ON/OFF 【32】 电源开关
分享一下官网http://www.urbetter.com/main.asp
更多咨讯请登录官网:http://www.urbetter.com/main.asp或至电0755-86038900-802/13418792487或QQ:1732094339 张’S嵌入式arm交流群 231372134
