[求助]关于linux的问题
这是第二张,我的NIOS IDE里的,没有 Linux的东西 我已经安装了Microtronix NIOS II是2.6
[此贴子已经被作者于2006-3-21 15:00:53编辑过]
[求助]关于linux的问题
想把linux集成到开发板上,但文档上说的我在实际操作中找不到,在NIOS IDE下新建工程中我没有手册里所说的 linux kernel project,我截了图,第一张是手册里的,第二张是我的,谁能告诉我是怎么回事呀?
你有没有装那个microtronix的uclinux啊.
在交流中前进,共同实现nios的应用。
装了呀 在NIOS FORUM上下载的,解压缩后有个Setup,就是那样安装的呀
你装的顺序怎么样的
在交流中前进,共同实现nios的应用。
先装的Quartus和NIOS IDE(破解版),然后装的uclinux
这个应该没有问题啊。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
可是我的NIOS IDE下 新建工程就没有那个界面呀,我又把uclinux卸了重装,也还是一样,这到底是怎么回事呀?
把所有的卸了都重新再装吧,应该不会出现这样的问题的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
我用的5.0,跟这个有关系吗?这是我全卸了 第二次装了 还是有这样的问题,跟破解版没关系吧?
那你uclinux用的那个版本,nios2呢?和破解没有关系的阿
在交流中前进,共同实现nios的应用。
1.4版,2.6的核,我用的板子是Stratix II EP2660
论坛上有人说1.4必须要装在q2和nios2的5.1版本上,才会linux的工程,我在5.0上装1.4版本好像没有什么问题,你装5.1试一下阿。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
哈囉....
這個問題我以前也有遇過,在niosforum有解決的方法,如以下網址
http://www.niosforum.com/pages/forum.php?cat_id=5
在niosforum有專門在討論uClinux OS,有興趣的話可以去看看...[em22]
由於我貼的網址只能連到niosforum的首頁,不能連到解決問題的分頁....
以下是轉載別人解決的方法
1. open a "command prompt" (or Start -> Run, enter "cmd" and click "Run")
2. change directory to where you installed the NIOS II, subdirectory "bin\eclipse". In my case, this means "C:\Altera\Kits\NIOSII\bin\eclipse\"
3. run Eclipse (which is called "nios2-ide.exe " here) in "clean" mode ("nios2-ide.exe -clean").
4. enter the location of your workspace, allow the program to start, and check that you can see the Mocrotronix options under "New". Go: New -> Other and expand the Linux tree.
5. close the IDE and the command prompt window.
code:
"開始" --> "執行" --> 輸入"cmd" 按"enter"到DOS底下 (step 1)
C:\> cd Altera\Kits\NIOSII\bin\eclipse (step 2)
C:\Altera\Kits\NIOSII\bin\eclipse\> nios2-ide.exe -clean (step 3)
以上安裝在C槽為例.....
