如何删除*.PCB文件中的元气件?
如何删除*.PCB文件中的元气件?
导入网表后,发现其中有的元件有问题想删除或者修改的话,可不可以在当前的模式下修改后,怎么样可以UPDATE NETLIST 或者说修改原理图之后,在生成新的网络表,在导入呢???一般是怎么操作这类问题的,请斑竹解释下?
1+1可能是0  也可能是无限大 我的无限大在那里
重新生成网表后,打开.PCB文件,然后Design->load Nets 再选择你新生成的网表文件就可以了...
点edit->delete 然后点击你要删除的元件就行了..
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!)
