如果保养不当,就算是质量很好的品牌移动电源,使用寿命也会大受影响,甚至会产生安全问题。那么如何保养移动电源呢?小编给大家介绍几个很实用的小贴士。
移动电源给设备充电时应注意以下几点:
1、请不要把移动电源充电宝放在包内给手机充电,因为包包密封不通风,散热极差,会导致移动电源充电宝和手机发热,降低移动电源和手机的使用寿命,同时可能会导致移动电源充电宝和手机损坏,建议平放在通风处或者空调环境下充电。
2、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。
3、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命 、损坏电池并使某些塑料老化。同时尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电的工作温度为 0-55摄氏度。温度过低会使电池工作不稳定,放电不充分。
4、iPad或三星平板电脑充电必须选择有5V/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动电源会导致充不满和充电后使用时间短的问题,且须在关机状态下充电,否则可能无法进行充电。移动电源的输出电压须在5±0.5V的范围内,否则不能给某些品牌手机充电。
移动电源自身充电时应注意以下几点:
1、购买后首次充电最好充满电再使用,不必将锂电池充到满电,更不要将电量应用殆尽。在情况允许的情况下,尽量使电池的电量维持在半满状态附近,充电与放电的幅度越小越好。一般锂电池充电时间是2-5小时,充满电后,最好及时从插座上拔下来,不要将锂电池长期在设备应用外接电源的情况下工作。长期满电的电量就等于对锂电池的谋杀。
2、移动电源自身充电有两种方式,一是插在电脑USB口上,二是插在家用电源上,插在家用电源上充电时,因为移动电源的转接线长度有限,所以请不要插在墙上的插座上,悬挂着充电会导致移动电源损坏,建议把移动电源平放着,插在多功能接线板插座上充电!
3、移动电源一般为标准USB口。给移动电源充电时,请选择质量可靠的充电器。质量太差的USB充电器,无过流保护。充电过程中可能会对移动电源造成永久损坏。 |
