我在使用AD73360,有问题想向请教,可以吗?我想先测试一下它转换的线性度,实验时候这么处理:用通道4来做(工作在单端模式),先把通道4的VINP和VINN短接在一起,VINN接在AD73360的参考电压输出脚上(1.25V),然后采样AD的输出,得到数据是0X02E0;然后VINN仍然接在AD73360的参考电压输出脚上(1.25V)上,VINP接如电压2.0V,此时采样AD的输出,得到数据是0X7E4A,而通过 AD73360 datasheet上P12的图来计算的话得到净输入0.75V时候AD输出应该是0X74CD;是AD73360的线性度不好需要分段线性化处理吗?还是其它原因?你遇见过类似的问题吗?请指点,谢谢! |
