夏季防上火,我们有妙招
夏季防上火,我们有妙招
夏季“防上火”
    1.少吃温热性水果
    水果含有维生素,因此很多人在夏季都会选择大量吃水果来补充水分以及维生素、矿物质等营养素。但在选择水果的时候要注意,千万不要选择一些温热性水果,比如荔枝、桂圆、樱桃、番石榴等,这些水果都属于温热性水果,如果过量食用的话除了不利于人体健康之外,同时还会导致出现上火的情况。
    2.少吃坚果
    无论是在家休息还是外出旅游,大部分人总喜欢备一些坚果,边吃边聊天看电视,看起来的确十分惬意。但你可能不知道,坚果吃多了也会出现上火的现象,比如腰果、松子、瓜子、杏仁、开心果等。因为在坚果中含有较高的热量,如果不注意过量的食用的话,就会使体内产生过量的内热,从而导致上火。
    所以夏天吃坚果时一定要保持适当的量,在50克瓜子仁中所含的热量相当于一大碗米饭,所以坚果也是非常容易导致上火的食物之一,夏季要尽量少食用。
    3.少吃肉类
    冰优酸乳香蕉减肥法
    方法:将优酸乳抹在香蕉上,抹得厚一些,然後放进冰箱的冷凍室,三四個小時以后拿出來,即可食用。
    小编说:香蕉被认为是一通通便的食物,这是因为香蕉中有多量的水溶性纤维(尤其是果胶),间接的具有降低胆固醇的功用,搭配足夠的蔬菜及水份的摄取,可以刺激排便,且增加排便量,效果很好。这个减肥方法既可以解馋又可以减肥。不过,营养专家指出,每天最好不要超过两个,胃不好的人,也不能采用这种方法。
    牛奶醋减肥法
    方法:在200cc牛奶內慢慢地加入3大勺食用醋,並不停地搅拌。
    小编说:早餐量减半,然后喝一杯牛奶醋,中午绝对不鞥多吃,而且晚餐或者不吃或者只吃平常的1/3的量,然后再喝一杯牛奶醋,这样才能获得良好的减肥效果。牛奶中富含钙等营养物质,而食用醋能促进胆固醇和脂肪的排放,因此牛奶醋能刺激肠胃的蠕动,有助于治疗便秘。如果喜欢吃甜食,也可以加入少量的蜂蜜。
本文由(www.ueit.info)整理发布
这个味道会不会很奇怪啊
