基于MC9S08JM16血糖监视仪(BGM)系统解决方案
基于MC9S08JM16血糖监视仪(BGM)系统解决方案 更新于2012-07-19 17:10:36 文章出处:互联网 MC9S08JM16 血糖监视仪 BGM
Freescale的MC9S08JM16系列MCU是低成本、高性能的8位HCS08产品家族的成员。该家族中所有的MCU都采用增强型HCS08内核,具有多种模块、内存容量、内存类型和封装类型。
MC9S08JM16主要特性
8位HCS08中央处理器(CPU)
48MHz HCS08 CPU
24MHz内部总线频率
带有增强型BGND指令的HC08指令集
后台调试系统
断点能力使用户能够在电路内部调试中设置单个断点(在片上调试模块中附加两个额外断点)
电路仿真器(ICE)调试模块包含两个比较器和九种触发模式。8个深度FIFO用于存储变化的流地址和单独事件数据。调试模块支持标记和强加断点
支持最高32个插入/复位源
图1 MC9S08JM16系列方框图
内存选项
最高16KB的片上电路可编程闪存,具有块保护和安全选项
最多1KB的片上RAM
256字节的USB RAM时钟源选项
时钟源选项包括石英、振荡器和外部时钟
MCG(多功能时钟发生器)——PLL和FLL;内部参考电压带有边缘调节功能系统保护
可选择的电脑正常运行(COP)复位,可以依靠独立的1kHz内部时钟源或总线运行
带有复位和中断功能的低电压检测
带有复位功能的非法反编码检测
带有复位功能的非法地址探测节电模式
等待加上两次停机外围设备
USB——USB 2.0全速(12Mbps),带有专用的片上3.3V稳压器和收发器,支持端点0和最多6个额外端点
ADC——带有自动对比功能的8通道、12位模数转换器;内部温度传感器
ACMP——可以同内部参考比较的模拟比较器;运行在stop3模式下
SCI——最多两个串行通信接口模块,带有可选的13位中断、LIN扩展
SPI——两个8位或12位可自定义的串行外围设备接口模块,具有接收数据缓冲器,实现硬件匹配功能
IIC——内部集成电路总线模块在最大总线负载下运行速率高达100kbps;多主机运行;可编程从地址;中断驱动比特到比特数据传送、广播模式;10位寻址
定时器——一个双通道和一个4通道16位定时器/脉冲宽度调节器(TPM)模块;每个通道具有可自定义的输入捕获、输出对比,以及边缘对齐PWM功能。在每个通道上可以配置定时器模块用于PWM (CPWM)
KBI——7引脚键盘插入模块
RTC——带有二进制或十进制预分频器的实时计时器输入/输出
最多37个通用输入/输出引脚
当作为输入时,可通过软件自定义端口处的上拉电阻
当作为输出时,可通过软件自定义端口处的转速控制
当作为输出时,可通过软件选择端口处驱动强度
主机复位引脚和开机重置(POR)
利用RESET、IRQ和BKGD/MS引脚的内部上拉电阻来降低用户系统成本封装选择
48引脚正方形扁平无铅封装(QFN)
44引脚薄型四方扁平封装(LQFP)
32引脚薄型四方扁平封装(LQFP)9S08JM16评估板
DEMO9S08JM16是一个低成本、高效率的演示套装,能够快速地对MC9S08JM16进行评估。该套装包括一个DEMOJM基板和一个MC9S08JM16子卡,从片上USB 2.0全速设备控制器和收发器开始,能够用于演示MC9S08JM16器件的功能特性。USB特性在硬件方面通过一个专用的USB mini-AB连接器支持,在软件方面通过附赠的CMX构成的USB-LTE堆栈支持。内置USB-BDM电路可用于调试并编程、串行通信和简单的逻辑分析。
图2 血糖监视仪方框图
9S08JM16评估板主要特性
板载逻辑分析器
板载虚拟串行端口
ON/OFF电源开关w/LED指示器
一个6VDC到12VDC的电源输入圆柱形连接器
USB设备模式和主模式由Mini-AB USB连接器支持
可激活的CAN模块
可激活的3轴加速度计
8个可激活的用户LED
4个可激活的用户按钮
1个可激活的Piezo蜂鸣器
可激活的I2C上拉电阻
可激活的10kΩ POT
