我在PDAFANS发贴60天,点击8000人次,回复400贴,十几个人讨论。结果无人能够解决。于是经朋友介绍,找到这里(看来是个专业的论坛),在此发贴,看能不能从芯片级重新烧写FLASH数据方面解决问题。本人使用的是多普达686。是属于ARM架构的系统(请看图片)。看能不能通过JTAG重写数据。
本人使用的是多普达686。刷4.21的RADIO(手机部分的文件)失败,不能充电,不能打电话。
我原来是3.18.07版ROM配4.21版RADIO的。因为无法使用电话功能。后来按照网上的一个教程下了4.21的RADIO,同步后用OSImageTool刷,结果刷到10%时,报错,提示“flash failed”,要求重启,但重启后系统自动进入升级画面,升到才1%,即报错,提示“flash failed”,要求重启。如此反复。始终不能完成,也不能进入系统,不能充电。刷RADIO宣告失败。
于是我硬重启,但在启动到一项将“上海huineng IP拨号……写入删除程序”时定格。无法完成。 之后软启,“滴”一声后,死机,白屏。此时不动它,过越十多分钟后自动重启,仍然是白屏。如此反复。
后来在网上找了很多版本的RADIO都无法刷新。因为刷机失败后,就无法充电了(相信是电源管理部分的数据损失了),在同步后刷ROM,都因为刷新软件无法读取电源数据和RADIO版本信息,拒绝刷新。
当使用SD卡刷新时,可以刷新ROM,但问题依旧。网上找不到SD卡刷新RADIO文件。
现在的情况是,可以使用PDA功能,但不能使用电话功能,而且不能充电。还出现以下几种症状: 1、机子都可以进系统,都可以操作,但会变得很慢,比如点击开始,要等2、3秒才有反映。(解决办法:屏蔽系统声音)
2、在设备信息/鉴别里,都看不到“国际移动设备认证码”,看不到RADIO的版本信息。
3、每隔十分钟或多一点,就会自动重启,即使是在听着MP3也会这样。(解决方法:同步之后就可以解决了)
4、都是在刷RADIO时到1%,即报错,提示“flash failed”
5:长按电源键不能关闭背光,只能短按关机。 ———————————————————————————— 以下是在网上找到的一篇文章,供参考。
多普达(686)原理分析与维修实例
多普达686(西门子SX56)作为一款真正的电脑手机以其卓越的性能和无限的扩展功能赢得了大量消费者喜爱。虽然696的面市对它的销售产生强势影响,可其目前低廉的价格使国内拥有量还在不断增加,而维修量也在随之不断增加,一些五花八门的的故障就给维修人员带来了更多的维修技术学习空间。
与从前轰动一时的PDA手机摩托罗拉A6188不一样的是多普达686把手机作为它的一项附带的功能。摩托罗拉A6188是先启动手机再去控制龙珠启动PDA功能,而多普达686的开机顺序是先启动手机的电脑部分(就像电脑一样),在电脑部分启动完毕后再加载它的外设(包括手机部分的功能)。在维修时若遇到不开机问题及信号弱问题,首先要根据它的开机工作流程来大体判断故障范围。多普达686的开机方式有三种:1、提醒模式开机;2、硬启动(右下小孔)开机;3、尾插供电开机。而其机器顶部的所谓开机键仅仅是电脑部分的休眠开关而已,不能用来开机,也不可以关闭手机功能。在开机确认后和其他的单片机工作原理一样,CPU(GDA1110BD)首先实现自检(仅限FLASH、SRAM和A/D转换器、总线控制器等不包括外设),然后从上面的那片16M的28F128J3A芯片中调出系统程序并加载到两片16M的RAM-W981216中运行,通过手机启动多普达的欢迎画面而后进入窗口式的加载页面,此时已加载总线控制驱动完毕并开始继续加载红外驱动和手机模块程序、电池接口检测程序、外部存储设备(SD卡)和上次关机时保留的用户个人信息表文件,这些内容不在28F128J3A里面,而是在手机部分的FLASH存储器3204C3T里面,所以这部分的工作正常与否也关系到正常的开机流程,通过后才开始到手机显示屏校准和功能测试画面!
维修实例一
故障现象:用户正常使用中出现开机后屏幕显示到装载文件后很长时间才开始有进度,到一半时定住。
故障分析:①怀疑3204C3T资料错乱引起的软件故障;②怀疑手机部分CPU(TI系列芯片741709)性能不良导致CPU通过它加载时负载过重。
故障处理:先从软件入手,使用东海6代编程器重写后可以到屏幕校验画面但反应极慢。然后从另外一个废板中拆下一个CPU更换,开机正常了!
维修实例二:
故障现象:用户正常使用中出现开机后屏幕显示装载时定住不动,电流只有100mA,并且充电无反应。
故障分析:根据现象显然手机部分根本没有工作,并且同时有不充电现象,确定电源3011有重大嫌疑。
故障处理:更换了一片3012(和夏新A8的一样)故障排除!
维修实例三:
故障现象:用户正常使用中出现机器耗电量极大,正常待机只有一小时左右。
故障分析:进入电池功能菜单发现多了一项副电池电量,并且还有电量显示,看来还是3011电泊模块在搞鬼了!
故障处理:换上去一片新的3012,OK了!
维修实例四:
故障现象:用户使用中进过水,机器充电不满,但显示充电,充电时电池热,并且听筒、震铃没有声音。
故障分析:查耳机处有正常的音频波和控制信号、排除了音频处理问题、仔细观察尾插部分有轻微腐蚀发黑。
故障处理:清洗无效,取下后清洗尾插及主板处,然后重装OK了
———————————————————————————— 请各位高手帮帮小弟,我朋友有一台跟我一样的机子。我的想法是从他的机子上下载完整的数据,然后写进我的机子中。
1、需要用到什么硬件?要求最容易找和最便宜的。或者可以买到零件自己做的。大约多少钱?需要用专门的下载线吗?
2、需要用到什么软件?哪里可以下载?
3、该怎么去修复?请各位详细的写个教程。先谢谢了!
(先声明:本人不懂编程,不懂软件,不懂硬件,更不懂ARM,我只不过是个普通的中学电脑教师而已。普通的知识懂,太专业的不行,所以,恳请各位高手赐金玉良言的同时照顾一下小弟的理解能力,尽量做到详细简单,小弟在此再次谢谢各位了。)
