【导读】TD-SCDMA HSDPA中引入的传输信道为HS-DSCH,用于承载各用户高层数据,其对应的物理信道为HS-PDSCH,为了实现快速调度,引入了两个共享控制信道HS-SCCH和HS-SICH,用于基站和UE控制信息的交互。
为了满足用户日益增长的对高速分组数据业务的需求,也为了能够更好地与其他无线技术对数据业务的支持相竞争,3GPP在Rel5引入了HSDPA技术。HSDPA通过采用AMC和HARQ技术,引入高阶调制(16QAM),在基站侧增加了一个MAC-hs实体,用于数据的快速调度,可获得较Rel4更高的用户峰值速率和小区数据吞吐率。
目前对于TD-SCDMA,单载波(占用1.6MHz频谱)HSDPA采用的上下行时隙比例为1∶5时,理论峰值速率可达到2.8Mbps。为进一步提升TD-SCDMA系统支持高速数据业务的能力,增强TD-SCDMA竞争优势,将HSDPA与多载波相结合(即多载波HSDPA技术),通过多载波技术和高阶调制可以显著提高HSDPA的峰值传输速率和频谱利用率。例如,当采用16QAM调制时,TD-SCDMA系统三载波理论峰值速率可达8.4Mbps。更进一步的,在多载波HSDPA技术方案中,辅载波上TS0也可用于传输数据,峰值传输速率将得到进一步提高。量化的分析表明,若使用辅载波TS0传输数据,则三载波(共占用5MHz频谱)HSDPA可提供的峰值速率将高达10Mbps。
多载波HSDPA实现方案
在引入多载波概念后,同一UE的HS-DSCH数据由MAC-hs分配到各个载波,即意味着一个用户的数据可以同时在多个载波上传输,所使用的物理资源包括载波、时隙和码道,由MAC-hs统一调度和分配。
当一个用户的数据在多个载波上同时传输时,由MAC-hs对数据进行分流,即将数据流分配到不同的载波,各载波独立进行编码映射、调制发送,对于UE,则需要有同时接收多个载波数据的能力,各个载波独立进行译码处理后,由MAC-hs进行合并。对于UE来说,每个载波都有一组HS-SCCH/HS-SICH用于控制信息的交互。
沿用单载波技术
TD-SCDMA单载波HSDPA所采用的关键技术将延用到多载波HSDPA技术方案中。这些关键技术包括AMC(多种编码率与QPSK、16QAM相结合)和HARQ。
和功率控制一样,AMC也是一种链路自适应技术,通过采用了更多的编码率和多种调制方式(QPSK、16QAM),根据链路质量自适应地调整数据的调制和编码方式,以补偿由于信道变化对接收信号所造成的衰落影响,从而提高信号的信噪比性能。
HSDPA中AMC技术主要应用于HS-DSCH信道,AMC与HARQ相结合,对处于有利位置的用户可以得到更高的数据速率,提高了小区平均吞吐量。
另外,通过自适应地改变编码调制方案来代替改变发射功率,充分地利用了基站的发射功率,这样做的结果是:在信道条件好时充分利用系统资源提高传输速率,而在信道条件差时又不提高功率,因而不会增加对其他用户和小区的干扰。
