GE XMC模块为无人驾驶车辆提供理想的图象的传输
GE智能平台公司为无人机视频信号处理引入ICS-8580嵌入式坚固耐用XMC视频流水线计算机。
该ICS-8580满足无人机及其对传输受带宽限制互连的任务视频需求的日益增长要求。它采用最低集成度或软件开发的即插即用解决方案。
该ICS-8580 XMC板体积小、重量3.5盎司、功耗10~15瓦,可被部署满足于航宇和防务作业条件的需要。该XMC板支持2通道高分辨率视频或4通道标准分辨率视频格式。它使用工业标准H.264图像压缩编解码器,软件支持如JPEG2000格式的可重构性。其输入接口支持HD/ED/SD模拟信号、VGA至UXGA格式的模拟RGB格式,以及如3G-SDI、DVI和最大分辨率达1920×1080像素或1600×1200像素的数字格式。
GE最新加固XMC模块为无人驾驶车辆提供理想的图象传输,使嵌入式系统采用新的视频标准时集成、风险控制和成本控制更加容易
GE智能平台发布加固视频传输XMC模块—— ICS-8580,该产品功能强大、设计紧凑、灵活且易于使用,适用于视频的捕捉、压缩和传输。ICS-8580专为无人驾驶车辆快速增长的视频处理需求而设计,这些应用往往需要在带宽受限的情况下提供高质量的视频。该产品设计理念是简单易用、即插即用、集成最小化或最少的软件开发。
ICS-8580 XMC模块尺寸很小,只有100 克/3.5 盎司,功耗很低:10 – 15 W。这些特性加上加固设计,使之可以被配置到众多的军工和航空航天应用去。该产品的灵活性还表现在支持多种视频格式,提供双通道高精视频或四通道标准精度视频。ICS-8580配置了高效的工业标准H.264视频压缩编解码器,但可以通过软件进行配置更改,支持如JPEG2000的其它标准。
GE智能平台传感器处理和IO产品全球产品经理ChriSTopher Lever说:“ICS-8580使原来困难、费时和昂贵的应用变得简单、快速和经济。对合同商、系统集成商和OEM厂商来说,ICS-8580采用了创新技术可提供持续的竞争优势,提高了客户生产力,同时降低了项目成本,加快了产品推向市场的速度。”
ICS-8580支持HD/ED/SD等模拟输入,支持VGA到UXGA等模拟RGB格式,支持3G-SDI, DVI等数字输入格式,支持HDMI,最大分辨率可达1,920 x 1,080 或 1,600 x 1,200 像素。 一个 Altera? Arria? II GX FPGA 与 TI DSP 信号处理相结合在视频XMC平台上提供强大的计算能力。
两个 TI TMS320DM6467 DSPs 提供双路最高1080p H.264 (或 JPEG 2000)的视频流编码能力,最多四路SD输入数据可并行进行压缩。编码数据流可通过PCI Express?进行读取,或直接作为千兆以太网RTP/UDP 包进行输出。
高速 A/D 设备:支持最高 1,600 x 1,200 分辨率用于图象格式输入和 1,920 x 1,080分辨率用于 HD 视频输入,实现了支持的多种模拟视频格式的数字化输入。FPGA 控制数据捕捉、路由并可以多种方式应用,而TI DSP 协处理器提供高效、流畅的视频数据处理。如客户需要,可将FPGA 和 DSP 进行定制,使之可以在视频输入流中提供多种视频处理功能。
关于GE智能平台
GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员 |
