» 三极管
三极管
guan5855802
0 小时
注册会员
性别
男
guan5855802
发表于 2006-3-24 19:37
三极管
三极管
我这有两个三极管,表面写着一个是A225 M-219还有一个是C101 M358,请问这两个是什么三极管,怎么找不到相关资料啊!!这两个可以用哪个型号的来替代?
zcllom
版主
4 小时
性别
男
2
zcllom
发表于 2006-3-25 11:23
~~~你是怎么断定它们是三极管的呢?它不符合三极管的命名规则啊。。
另外:三极管替换依据要根据4个参数
1、耗散功率(Pcm)------------耗散功率大的能替换功率小的,价格也高些
2、最大集电极电流(Icm)------最大指的是能承受的最大电流,因为三极管 集电极(C)
..............................的结温度就由这个参数来决定。能承受电流越小,结温度
..............................就越高,对三极管寿命不利。
3、最高反向电压(Vceo)-------当然越高越好,越高反向击穿可能性越小。
4、特征频率(Ft)-------------特征频率高的能替换低的,反之不能!(这个很重要!)
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
zcllom
版主
4 小时
性别
男
3
zcllom
发表于 2006-3-25 11:47
----再有了上面四个参数基础后,再可以看看,放大系数之类的(这个反而是其次了)。
----以及三极管所使用的材料:当今硅(Si)材料居多,锗材料少(因为锗的价值高些)
锗材料的死区电压(0.1V)低于硅材料(0.5V),所以对信号的消耗要小些。但频率响应
又不及硅材料。所以要根据具体的应用场合,来选型!
zcllom
版主
4 小时
性别
男
4
zcllom
发表于 2006-3-25 12:09
上面说的,是根据我的印象来的。硅和锗之间的差异还有个 温度特性 的区别。
一般来说就选用硅材料的,足已,价格便宜,量又足。
