TD-SCDMA无线帧中一个5ms的突发含有两个数据块儿共704个码片,对于不同的扩频因子sf对应不同的符号数是704/sf 。一个SF16(基本RU)符号数是704/16=44,在QPSK的调制方式下一个符号代表2bit,在8PSK方式下一个符号是3bit,所以SF16的码道速率为44*2/5ms=17.6kbit/s(QPSK)或44*3/5ms=26.4kbit/s(8PSK); 同样一个SF1的码道速率为281.6kbit/s或422.4kit/s
,基本码道的速率为17.6kbps,但是这并不表示用户业务速率,因为用户实际的业务数据在调制前,需要经过加CRC码、交织、1/2(或1/3)卷积编码/Turbo编码、信道速率匹配等步骤,因此用户数据应远小于44bit |
