0.2mm的线过孔应该选多大呢?
0.2mm的线过孔应该选多大呢?
另外,一般过孔直径都应该选多大呢?谢谢
一般钻孔直径是10mil~15mil(0.2mm~0.3mm),我是用15mil的孔和30mil的焊盘。如果孔太小不良率会很高,当然也可以激光打孔,孔就更小,不过成本也就上去了。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
因为板密度比较大,我最小用到了8mil的孔10mil的盘,这会有影响吗?
[此贴子已经被作者于2006-3-26 0:09:22编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-3-26 0:12:02编辑过]
孔的大小和通过的电流有关的吧.如果通过的电流很大,可能要多打些孔
8MIL的孔,10MIL的外盘,极容易打偏啊,激光还好些,但价格太昂贵了.
你用8MIL孔,他们只能用0.2的钻头,此钻头昂贵而且爱断.仪器稍微有偏差你的10MIL盘就会被打坏,太危险了.
