波长为355的激光就是我们常说的紫外激光打标机,这种激光器的技术在成熟起来了,其生成的成本也慢慢的降下来了,这一种类型的打标机慢慢的走出了他高贵的身影.
紫外打标机一般的成本重中之重就是激光器了,355的激光器最常用在打标机的功率是3W和5W就二种规格的,可以这样说,4W左右的355激光,其打标的深度上和50W的半导体打标机差不多了,现在目前3W的国产紫外激光打标机的价格在10万元以上的价位上,进口的呢会多近二三倍左右的价格.但是我们先不说成本上的问题,本文章主要讨论的是紫外355激光机的优势.
355打标机可谓有光蚀效应的,它的打标原理就像是化学反应那样而不是普通打标机那种物理反应兼部分化学反应,因为这种激光的波长很短,只是半导休1064的三分之一,波长短其光子能量就高3倍了(相比于1064的激光来说),高能量的355波长的光子,直接破坏了所打标材料的原子或分子的化学键,是一种冷光源式的化学反应,神奇的功能造就了神奇的效果,通过355波长加工出来的产品,其打标的效果很是光滑,线条边缘上也几乎没有激光加热而引起的炭化效果的.最值得一提的是:355的短波长的激光,能被大多数的材料所吸收(几乎适用于所有的金属和非金属),并具这种短波长的激光具有很好的聚焦性能.这样就使得355激光打标机拥有了广阔和应用前景.其在硅晶,晶元,玻璃,塑胶行业得到了广泛的应用. |
