利用光纤激光打标机的三大特性,我们将很多以前不能做的事情,都通过激光而完成了.现在我们通过激光相关的制版.激光全息就像我们现在工业化的:将产品拍下立体的影像,并将这个影像制作在客户指定的物品上,比如标识等上,并使得这个标识或物品能正常光亮的情况下,可以产生五光十色的立体状的衍射效果。这种激光全息的防伪技术只是一张标识纸,可以贴在客户想要用到的产品上面,标识的那和个立体图案可以与人不同,可以这样么,保管好了你的原图,就没会有人做出一模一样的东西出来了,相差不多的标识几乎都不可能了。
激光打标机激光有的三大特性,使得其与普通光源有了显著的不同,这样也使得了激光在1960年梅曼的发明后,其应用就有了翻天覆地的变化.
在大学物理激光试验里,有一个实验,做过这个实验的任何一个人,都应该有很清楚的回忆,那就是激光全息成像实验.现在就回顾一下,就在成像的那二分种内的时间里,当时的试验室里除了那一束激光632.8的单模TEM00激光外,黑黑,伸手不见五指.一个仅50平方大小的实验里里,容下了一个实验小组12个人,本来一直都是说说谈谈,的,但在那二分钟时间里,小组成员没有一个说话,没有一个走动,我甚至都轻声的呼吸,害怕一不小心由于我呼吸过重,导制了产生空气扰动,最终会导制激光全息成像效果不佳和直接失败,当时成像的对像是一只布料状的小花猫.
大学的那个半导体激光打标机全息成像的实验很成功,在太阳的的帮助下,我们都很容易看到了那支立体的小花猫,不同的角度看那支猫有不同的表情,跟本不像是画家手机画的,而是一个像是会走路会叫的小花猫.
