Protel软件的最新高端版本Altium Designer 6.0 介绍
Altium Limited宣布发布Altium Designer 6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本。Altium Designer 是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品。 Altium Designer 6.0 是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在PCB板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列 (BGAs)。 以前这些高级的 PCB 设计技术被限定在‘高级’ 的PCB 设计产品,这些产品对于大多数工程师来说价格昂贵。然而,Altium 的理念是让电子设计变得更容易, Altium Designer 6.0 让每一位工程师都能使用最新的设计功能。 Altium Designer 6.0 对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线。支持包括对在FPGA项目内部定义的LVDS信号的物理设计进行自动映射。 LVDS 是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件。Altium Designer 可充分利用当今FPGA 器件上的扩展I/O管脚。 Altium Designer 6.0中的Board Insight™ 系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具。 Board Insight 集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象。工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度。 Altium Designer 6.0 引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到BGA边界,这令对密集BGA类型封装的布线变的非常简单。 显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚。
Altium Designer 6.0极大减少了带有大量管脚的器件封装在高密度板卡上设计的时间,简化了复杂板卡的设计导航功能,设计师可以有效处理高速差分信号,尤其对大规模可编程器件上的大量LVDS资源。Altium Designer 6.0 充分利用可得到的板卡空间和现代封装技术,以更有效的设计流程和更低的制造成本缩短上市时间。 |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
好多功能跟PADS 2005一样,具有中文字体 / 总线布线 / 差分对布线 / 并增强了推挤布线的功能 等等......
下载地址:http://lib.verycd.com/2006/01/15/0000084939.html
官方网站:http://www.altium.com.cn/Products/AltiumDesigner
两张CD,有1G多,装完有3G,对CPU要求较高,2G以上,内存约1G,图形界面很漂亮,我想可能是算法不同,太耗内存。
[此贴子已经被一通百通于2006-4-2 10:44:02编辑过] |
AD6破解说明:
1、用记事本打开AD6_License_Generator文件夹下的license.ini文件,找到TransactorName=Your Name,
将“Your Name”改为你所使用的计算机的名称;
2、在命令行下运行AD6_LicGen文件,将刚才修改后的license.ini文件改为license.alf格式; 命令格式如下:AD6_LicGen -l [in_file.ini] [out_file.alf] 例如: Ad6_licGen -l license.ini license.alf 回车
3、将生成的alf文件复制到AD6安装路径下;
4、运行Altium_Designer_6_Generic_Patch_LOE_(Fixed).exe程序,修改DXP.exe文件;
5、运行DXP.exe,在Licensing Management中添加刚才的license.alf文件。
6、好了,可以使用了,感谢制作这个破解补丁的大虾!
该补丁对Altium Designer 6.0.0.5028 and 6.0.1.5229都有效。
下载地址:http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/20061200581677908.rar___200612113533647125.rar
[此贴子已经被一通百通于2006-4-2 22:43:44编辑过] |
正在用,感觉对计算机的要求没那么搞嘛,比2004要快多了,功能强啊 |
AD6破解求教
一通百通老兄,
照AD6破解说明:1,2 (Ad6_licGen -l license.ini license.alf 回车)之后----结果:"1: Crypto API error". 请指正.
是否可能把工作的 license.ini,license.alf 文件贴上.
下了差不多两个星期了,还没有下完,晕得很,一通先生能不能放快点 |
AD6破解求教
不可能进入到 "下载地址http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/Altium Designer6 KeyGen.rar" 地址 |
前面一个是DOS下用的,如果不行,再来一个Windows下操作的:
一. 运行本程序后,点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(必须使用提供的INI文件,不能使用2004的INI文件), 然后修改里面的参数:
1) TransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;SerialNumber=0000002...)
其它参数普通用户不必修改。
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个License文件。
将此 *.alf 文件复制到你AD 6 的安装目录下面。
二.【PATCH 那个DXP.EXE 】
把包里 AD6LICENSEPATH.exe补丁文件复制到安装目录下,双击运行,指定 DXP.EXE修补一下,提示 1个字节被改写。 OK !!!完工。
三. 将第一步生成的License文件拷贝至AD6安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium Designer 6\)或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,
授权完成。
下载地址:http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/Altium Designer6 KeyGen.rar
[此贴子已经被一通百通于2006-4-16 8:41:57编辑过] |
But I think don\'t favor of this very much ,but do this job,do as your best!
So I come here to learn more, make some experts as friends in this area. |
