» 电子仿真软件MultiSIM的使用技巧
电子仿真软件MultiSIM的使用技巧
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-7-23 22:23
电子仿真软件MultiSIM的使用技巧
光敏电阻
仿真软件
技巧
电子仿真软件MultiSIM最初由加拿大的IIT 公司推出,从Multisim2001开始到后来的Multisim7和Multisim8止;Multisim9到目前的
图1
二、没有“光敏电阻”怎么办?
同样地,电子仿真软件MultiSIM的元件库中也找不到光敏电阻。比如图一的实际节能灯电路,要求天黑以后工作,白天不工作。这时在实际电路中就需要接上光敏电阻,光敏电阻接收到光照时,阻值降低,如MG45-13型光敏电阻亮阻≤5KΩ;相反,光敏电阻在黑暗中时,阻值升高,如MG45-13型光敏电阻暗阻≥5MΩ。既然知道了光敏电阻这一特性,我们就可以用两个电阻来分别代替它进行电路虚拟仿真。在图1的运放第9脚接一个5.1MΩ电阻到地,表示黑夜,接在此处的光敏电阻对原电路仿真没有任何影响,即开关J1闭合一下随即打开,红色指示灯会亮一段时间,然后自动熄灭;将接在此处的电阻换成5.1KΩ,表示白天,则开关J1闭合后红色指示灯始终不会亮。
三、如何对双向晶闸管控制交流灯泡进行虚拟仿真?
上述节能灯电路实际应用时,是用双向晶闸管来控制交流灯泡的亮和灭的,可以在电子仿真软件中搭建如图2所示虚拟仿真电路。先用“+10V”电源控制交流灯泡X1的发光如图3所示;再用“–10V”电源控制交流灯泡X1的发光如图4所示。以上虚拟仿真结果,实现了用双向晶闸管来控制交流灯泡发光的实验验证。实际上,双向二极管是受交流电的正、负半周电压控制的,这里也可用正、负直流电压来代替仿真,效果是一样的。
图2
图3
图4
四、没有“热敏电阻”怎么办?
同样地,电子仿真软件MultiSIM的元件库中也找不到热敏电阻。热敏电阻特性和光敏电阻相似,有负温度系数和正温度系数之分,如图5所示为一用负温度系数电阻控制电路,图中以普通电阻R4代替热敏电阻,打开仿真开关,当温度正常时,晶体管不工作,继电器K2常闭触点吸合,控制加热器加热;假设温度升高,负温度系数热敏电阻阻值减小,我们再用一个普通电阻R5并联到电阻R4上,模拟负温度系数热敏电阻阻值减小,这时再打开仿真开关,继电器K2常闭触点分开如图6所示,控制加热器停止加热(注:图5和图6是在Multisim7软件下做的仿真)。
图5
图6
五、结束语
以上所列例子都说明了,在应用电子仿真软件MultiSIM进行虚拟仿真时,有许多传感器或新器件,只要知道了它们的电特性或在电路中的作用,完全可以灵活采用变通的办法代替进行仿真,本来软件就是进行虚拟实验的,并不一定非要用真实元件不可,这样可以大大地拓宽电子仿真软件MultiSIM的应用范围。再说用软件仿真时不存在损坏和烧毁元件、仪器的问题,只要设计好了电路都可以试一试,仿真成功了就可以进行实际电路的组装和调试,不成功再修改电路重新仿真。
电子仿真技术MultiSIM软件更新很快,不断有新版本问世,一方面说明推出软件的公司资源雄厚、精益求精、不懈努力、与时俱进;另一方面,更说明了电子仿真技术MultiSIM市场看好、前途光明。特别是加拿大的IIT公司被
美国国家仪器
公司(NI公司)收购以后,实现了强强联合,在Multisim9和Multisim10版本中加强了LabVIEW技术,MCU仿真技术,VHDL仿真技术,Verilog HDL仿真技术,CommSIM 仿真技术,UltiBOARD制版技术等内容,使MultiSIM软件性能更加先进和实用,相信不久的将来,MultiSIM技术会在国内受到广大电子工作者的喜爱,应用会越来越广泛。
