压力传感器是一种把非电量转变成电信号的器件,而检测仪表在模拟电子技术条件下,一般是包括传感器、检测点取样设备及放大器(进行抗干扰处理及信号传输),当然还有电源及现场显示部分(可选择),电信号一般为连续量、离散量两种,实际上还可分成模拟量、开关量、脉冲量等,模拟信号传输采用统一信号(4-20mADC等)。
数字化过程中,检测仪表变化比较大,经过几个阶段,近来多采用ASIC专用集成电路,而且把传感器和微处理器及网络接口封装在一个器件中,完成信息获取、处理、传输、存贮等功能。在自动化仪表中经常把检测仪表称为变送器,如温度变送器、压力变送器等。
压力传感器特点:
1.传感器的量程和功能都得到了进一步扩展,能实现对基本参数和特殊参数的测量,满足不同场合的需要。
2.传感器的灵敏度和测量精度也同时得到了提高,对于微弱信号测量,各种信号的校正和补偿都可以实现,测量数据可以根据需要进行存储。
3.数据测量的稳定性和可能性得到提升,减小外界环境对压力传感器输出干扰,可以对测量有选择性地进行。
4.能够实现自我诊断功能,对发生故障的部位能及时且准确地进行锁定,故障状态迅速识别,解决一些通过硬件不能实现的问题。
5.信号输出形式和接口选择更为多样,通信距离得到更大提高。
文章链接:传奇商城技术社区http://www.315mro.com/CommunityIndex.html |
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335 |
