作为一个站长,难免会遇到网站改版的情况,有时候是需要换域名,有时候需要换模板,有时候需要换程序换服务器等等问题,但是又一个问题就会随之出现,一个网站有了大的变动,搜索引擎对它的反应会是如何呢?如果网站改版时一些问题考虑的比较全面,则万事大吉,如果有些细节没有考虑到,轻则惩罚,重则k站,相信这不是每个站长愿意看到的情况,在这里,小情歌就为大家说一下如何应对网站改版。
第一,301的应用
这个301对网站改版来说可是神奇,百度和谷歌官方曾经明确指出,在网站更换域名的时候使用这个技巧可以尽可能多的保留网站的权重,以来可以对用户又一个很好的体验,当用户访问老内容时,可以引导用户到新网站上来,二来也会告诉搜索引擎新的网站地址在哪里,方便权重的转移。
第二,503返回码的应用
在网站更换程序,或者服务器的时候,难免会出现网站无法访问的状况的发生,这时候如果把网站开放在互联网上的话,是十分不明智的,如果用户访问的话不能打开网站是一种很糟糕的状况,如果在这时候,搜索引擎的蜘蛛正好访问到你的网站,就会返回404的状态码,如果这种状况多次出现,就极易出现网站被k的情况,503这个代码就可以很好的解决这个问题,503可以告诉百度蜘蛛,本网站暂时不可以访问,请过一段时间再来。
第三,url的规范化
网站改版之后,站内最大的一个问题就是网站的url的变化,如果改版之后网站的url有了变化,同样的内容有了新的url,就需要将旧的内容301到新的url上,不让网站出现不规范的url的现象,多个url对应一个内容,或者多个url对应对个内容,切记,一个网页的内容只能对应一个并且是唯一的一个url,无论是静态还是动态。
第四,title的标准化
相对于url来说,另一点也是需要注意的地方,那就是网站的title,有的网站,尤其是企业站更甚,全站只有一个相同的title严重影响了用户体验,对搜索引擎也不友好,如果改版之后出现了这样状况,是十分糟糕的,每一篇内容,最好又一个独立的唯一的title。
第五,可以增加,避免修改
对于一个网站来说,增加内容不会引起搜索引擎的反感,一个网站丰富了内容和功能是好现象,但是如果在原来的基础上进行修改的话,就有了一定的风险,在网站改版的过程中,要尽量的避免大幅度的修改,能不改,就不该,可以适当的增加。
淘宝丰胸 http://www.5aigouwu.com |
taobao网http://www.fangeiwo.com |
