apcups电源官网介绍ups的高频耦合变换
ups电源高频耦合是电源的一种,apcups电源系统用于为电控系统提供电源设备和后备电源,apcups电源主要组成为变化整流器和逆变换器,由于我们常采用的功率半导体器件不同,apcups电源适用范围,即为电压高低、负载性质也不同,其apcups电源系统变化多种多样。
apcups电源高频具有并行性能,同时电源的功能性可以使用多个,从而使ups增加了总的供电能力,对连接负载供电增加系统冗余。
高频耦合UPS电源变换,ups电源常适用于感应负载的交流电源最难的地方是输出交流,又要解决负载储能回馈的问题,这样电流电压都在一定范围内能够实现传输,要求电路会比较复杂。
apcups电源电路简单,成本低,可靠性能高,逆电源同时具备充电功能,省掉了一般双变换UPS的附加充电器,当要求长时间延时供电时,无需再增加机外充电设备。
ups电源于高频耦合变换器直接输出连接在一起,没有转换的限制,为了进一步改善apcups电源高频耦合变换的功能,可在输入开关和智能调压之间串接一个电感,目的在于ups电源中断时,逆变器可立即向负载供电。因为串联电感对逆变器输出反馈到电网的电流有很强的抑制作用,避免了输入开关未断时短路逆变器输出的危险。
高频耦合变化器可以使在APCUPS电源的转换时间减少到0,使高频耦合完全具备双变换的转换功能,同时还增加了整个APCUPS电源的抗干扰能力。
相关文章:Apcups电源的特点 |
