激光设备前面一章节讲了激光打标机打标卡加密的方法,但是如果不用那密码的话,我们应该如何做呢?比如客户不需要这一功能,或者设备已经没有资金上的争议,又或者是期限到了,无法打开软件时,当然最方便和快速的方法是更换一个加密狗,但这样做要的购买,价格较高.另一个办法是在过期前设置更改系统的时间,但上面二种办法不是最终的法,下面来讲解一下加密狗正常解密的二种方法分别是:正常现场解密和网络远程解密,下面为详细介绍:
一,正正常现场解密
当我们需要解除密码,不再对软件的使用进行任何限制时,可进行以下解密操作:在这里以一级密码的完全解除为例,二级密码的解除与一级密码操作相同
1 打开 Mark软件包,找到“J6.exe”执行程序,运行该程序,出现(如图1)界面。
2 选择一级密码点击“确认”弹出“J6”相关的二个对话框,。
发布版解密方法:选择发布版模式进入图2 所示界面,点击“写入/Write In”按钮,进入另一个所示界面。首先在“Write Dongle”界面上方的“输入密码/Input Password”输入栏内输入以前设定的密码,然后勾选“修改密码/ Change Password”选项,与修改密码不同的是下面的“新密码/New Password”和“确认密码New PassWord again”输入栏内不需要输入任何数字,直接点击“确认”,即修改为完全解密状态。激光打标机维修 |
