1.激光打标机维修首先建立一个键盘变量文本:建立文本——〉使能变量文本——〉增加——〉键盘。]
2.输入提示信息后点击确定后我们会得到对应的的界面
3,选择高级按钮后可以看见支应的对话框弹出来的.激光打标机
4,勾选使能分割字符串修改指定名字的文本对象,点击增加按钮这时候会出现对应的所示对话框。在字符串中第一个字符的位置:在TEXT1文本中起始字符是键盘变量文本的字符串中的第几个字符。从字符串中提取的字符总个数:从设定的第一个字符在键盘变量文本的字符串中提取几个字符。想要修改字符内容的文本对象的名称:输入想要把分割读取的字符修改哪个固定文本的名称。
我们这里增加两个条件,一个是修改TEXT1的对象,从第1个字符开始取3个字符,另外一个是修改TEXT2的对象,从第4个字符开始取4个字符。设置完毕结果又会弹出对应的有关对话框。
1建立两个文本对象并将其名称改为TEXT1,TEXT2。这里应注意在对象列表中键盘变量文本要排在两个固定文本之前,把TEXT1对象放在入口号要加工的位置,把TEXT2对象放在座位号要加工的位置,放置完毕后设置需要的加工参数。
2,点击开始标刻,这时候系统又会弹出对应的有关对话框。,此时用户用条码扫描枪扫描门票上的条形码,系统就会自动把读入的序列号分割放到TEXT1和TEXT2上面并加工。这样就完成了广州亚运会门票的条码制作.光纤激光打标机 |
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
