激光动态聚焦打标软件使用说明
激光动态聚焦打标软件使用说明
CO2激光打标机使能动态聚焦:勾选表示使用动态聚焦功能。否则为普通打标。到中心距离(%):当前位置到区域中心的距离,以打标区域最大值的百分数来表示。假设打标区域为500mm × 500mm,那么最大半径为250mm。第一个区域(10%):表示以中心点为圆心,半径为25mm的圆区域。第二个区域(20%):表示以中心点为圆心,半径为25mm——50mm之间的圆环区域。其他区域类推。 第十个区域(100%):表示以中心点为圆心,半径大于225mm区域。第十一个区域(外部区域):以中心点为圆心,半径约为353mm,为打标区域的外接圆。Z位置: 每个区域所对应的“Z”位置。自动切换:勾选有效。按下“开始测试”按钮后,软件将在10 个区域进行自动切换,标刻测试的图形。如果不选择该选项,那么,在指定的区域重复标刻测试图形。微调Z值:勾选后点击按钮“Z增加”、“Z减少”,或者选中“Z值自动增减”时,每次Z 轴数据变化量为“高级”中的“微调增量Z”值。激光打标机维修不勾选时每次Z 轴数据变化量为“增量Z”值。更新Z位置:刷新Z位置参数。若手工输入Z的位置参数时,软件不会识别,必须点击“更新Z位置”更新数据。Z值自动增减:每一个区域,对应一个最佳的Z 值。当选择此项时,软件将自动增加或者减少Z 值大小,并在每次改变Z 轴数据之后,在指定区域标刻测试图形,以找出最佳的Z 值。如果选择了“自动切换”选项,本选项将不起作用。只有在固定的区域,软件才会自动地增加或者减少相应的 Z 值。默认为增加 Z 值。如果在测试过程中按下了“Z 增加”,那么,软件将自动增加Z 值直至最大值 65535; 如果在测试过程中按下了“Z减少”,那么,软件将自动减少 Z 值直至最小值 0。Z 反向: 反转Z轴的移动方向。Z 增加: Z数据增加,对应的输出电压增大。Z 减少: Z数据减小,对应的输出电压减小。开始测试:启动测试。将Z 轴移动到指定的位置,并在指定的区域的右上角位置标刻一个矩形。矩形的大小可以在“高级”参数中设置。停止测试:停止当前测试。保存:将当前Z位置参数以文件形式保存下来。载入:载入以前的保存的Z位置参数文件。点击“高级”按钮,出现高级参数对话框如图16所示。激光打标机
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
