液晶是液晶显示的功能材料,它是一种分子排列具有一定规则性的“液态晶体”,简称为“液晶”。液晶是一种有机化合物,在熔化过程中首先呈不透明的混浊液体,继续加热成为透明的液体。液晶具有与晶体相似的性质,如具有光学各向异性、介电和介磁各向异性及电学特性等,同时又具有液体的流动性。如果要改变固态晶体,必须旋转整个晶体;而液态晶体不同,液晶分子的极化方向可由电场或磁场来控制。
根据液晶形成的条件和组成,液晶可以分为热致液晶和溶致液晶两大类,前者液晶相曲温度变化所致,后者则由符合一定结构要求的化合物与溶剂所组成。热致液晶又分为近晶相(Smectic)、向列相( Nematic)和胆甾相(CholeSTeric ),如图1所示。
近晶型也称为脂状型夕向列型也称为棒(丝)状,胆甾型也称为类醇状。在扭曲向列显示(TN-LCD)、超扭曲向列显示(STN-LCD )和有源矩阵显示( AM-LCD )中,均采用向列相(即棒状或丝状)液晶。除了薄膜晶体管(TFT)阵列之外,TN-LCD、STN-LCD 和TFT-LCD都采用相似的制作工艺。图2所为TN-LCD盒的结构。
图1热致液晶分子排列示意图
图2TN-LCD盒结构
TN-LCD的显示原理如3所示。
TN-LCD的上、下两个玻璃片的摩擦方向相差90°(正交),当自然光通过上偏振片后变成线性偏振光,并且偏振光的振劝方向与偏振片的偏振方向一致,同时也与上玻璃基片附近的液晶分子排列方向一致。当通过上偏振片的光进入液晶层后,由于液晶的折射率n0≠ne,线性偏振光分解成O光和E光夕其传播速度不同,但相位相同,因而在任一瞬间O光和E光合成的结果是使偏振光的振动方向发生了变化,通过液晶层的光也被逐渐扭曲了。曲于TN-LCD边界条件的限制,当光线到达下偏振片时,其光轴振动方向被扭曲了90°,与下偏振片的偏振方向一致,困而光线可以通过下偏振片而成为亮场。当施加电压后,液压分子在电场作用下取向,扭曲结构消失,通过上偏振片的线偏振光进入液晶层后不再旋转,因而不能通过下偏振片,形成暗场。这种显示方式的电光响应特性曲线如图4所示。
在图4中,V90称为门限电压。V10/ V90之比值称为门限电压值锐度,该比值越小,扫、描线数越多。但当购V10/V90值太小使扫描线数增加太多时,LCD的视角和对比度明显变差。
图3 TN-LCD 显示原理
图4 正显示TN-LCD电光响应特性曲线
STN-LCD与TN-LCD的显示原理相同,只是它将液晶与入射光线扭曲角从 90°增大到180°~270°。TN-LCD通常只有明暗两种变化,而STN-LCD显示器则以淡绿色和橙色为主。只要在STN-LCD fi示器上加上一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三基色,就可以显示出色彩了。
TFT-LCD采用“背透”与“反射”相结合和“有源矩阵”驱动方式,其发光原理如图5所示。
图5 TFT-LCD发光原理
在TFT-LCD有源矩阵中,TFT透明电极矩阵制作在下玻璃板上,上玻璃板是滤光板,液晶材料夹在两块玻璃板之间,向列相液晶分子长轴在上、下玻璃板之间扭曲90°,玻璃板夹在两个偏振片之间,整个结构的功能如同一个电压控制的光澜。
LCD 的主要特点是功耗低、重量轻、超薄、超精细、图像逼真、层次丰富、画质细腻、立体感强、无闪烁、无辐射和可减轻人们的视觉疲劳,因此成为一种非常重要的平板显示器,在手表、计算器、游蛾机、测量仪器、汽车仪表、文字处理机、PC(个入电脑)、移动电话、个人数字助理(PDA)、数码相机、数字摄像机、计算机显示器和液晶电视等产品中得到了非常广泛的应用。 |
