LED背光源取代冷阴极荧光灯(CCFL )的技术优势
目前,CCFL 在笔记本电脑、办公自动化(OA)产晶、PC和电视机等中大尺寸LCD中应用最广泛的背光源。尽管从技术上来说CCFL已经相当成熟,无论在性能还是在稳定性方面都“久经考验”,但在大屏幕液晶电视机等产品日益强调轻薄短小和更丰富的色彩表现及更高的环保性之趋势下,LED却显示出其技术优势9这主要表现在:
①符合环保要求。面对全球环保意识日益提高,产生了针对含有对环境有害物质的电子电气设备的限制和欧盟电子电气设各中有害物质禁用指令(RoHS )。由于CCFL灯管内含有汞等有害物质,并且存在环境污染问题,BI此相关厂商都在积极寻求CCFL 的替代方案,而LED因为不含汞且可以采用无铅封装而成为首选。
②使用寿命长,坚固可靠。普通CCFL的使用寿命一般约为3万小时(一些顶级的CCFL的使用寿命也仅约为6万小时),这样的寿命使许多LCD产品在使用几年后屏幕就会发黄,亮度明显变暗。而LED的使用寿命可达1 0万小时,即使其实际寿命是6万小时,每天连续使用l 0小时,也可以使用1 6年。
③色彩表现力丰富。 CCFL由于色纯度问题,在色阶方面表现不佳,致使LCD的灰度和色彩过渡不及CRT。CCFL色域较窄,会影晌LCD上显示的色谱,导致几乎所有的LCD无法达到平面印刷的 Adobe RGB色域标准。采用CCFL作为LCD背光源所能实观的NTSC色彩区域太多不超过78%,最高能达92%,继续提高的空间不太。而LED背光源在色彩表现力和色阶过渡方面具有显著的优势,而且色彩还原性好,可对显示色彩不足的LCD技术起到较好的弥补作用。LED背光源可轻而易举地实现超过100%的JNTSC色域表现,这是CCFL难以达到的。
④亮度和白平衡易于控制。CCFL的最低亮度存在一个门槛,由于LED 的功率调节很容易控制,因此LED有很大的亮度调节范围。LED背光可以调整白平衡,同时保证整体对比度。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以使白平衡很容易在9 600K与6 500K之间进行调整,而且不会牺牲亮度和对比度。·
⑤体积小,重量轻。LED背光源通常是由众多栅格状的半导体组成的,每个栅格中都拥有一个LED器件,从而实现了LED背光源的平面化,于是可使LCD的厚度做得很小。2005年1 0月口本索尼公司推出的TX系列 1.1英寸使用白光LED的VAIO笔记本电脑,LCD显示屏厚度仅为4.5mm,重量下降了1.26kg,整体厚度减薄了10%,亮度增加了30%。而使用CCFL背光源,困受限于管径(约1.8mm), LCD显示面板无法做得很薄。
正是由于具有上述这些优点,LED在中大尺寸LCD背光应用中取代CCFL已成为一种趋势。 |
