基于飞凌2440开发板的linux-2.6.28移植过程
如发现BUG欢迎发帖指正
宿主机:
REDHAT 9.0
gcc-3.4.1
目标机:s3c2440
交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1
要移植的内核版本:linux-2.6.28.7
文件系统: cramfs
准备知识:
Linux支持多种平台架构。在其源码的arch目录下,已经将各种支持的平台架构的源码分门别类。为了配置方便,在各种平台架构的目录下,一般都配有一个
名为configs的目录。其中,放置着许多已经初步配置好的defconfig文件。通过这些defconfig文件,加快了我们配置内核的速度。比如我所用的是一个arm
架构的s3c2440板,那我就可以从arch/arm/configs/中找到s3c2410_defconfig,这是目前最匹配2440的一个默认配置文件了。使用: - #make s3c2410_defconfig
- 或
- #cp arch/arm/configs/s3c2410_defconfig ./.config
复制代码
执行上述命令后,将会在源码目录下生成相应的.config配置文件。通过 - #make menuconfig
- 或
- #make xconfig
复制代码
可以进一步配置内核。最后执行
复制代码
生成我们所需的烧录文件。
内核编译基本命令: - make mrproper --- 清理全部文件,包括.config和一些备份文件
- make clean --- 清理生成文件,但会保留.config和一些模块文件
- make defconfig --- 生成包含全部默认选项的.config文件。这里用make s3c2410_defconfig替代
- make oldconfig --- 在旧的.config基础上生成新的.config。如果只想在原来内核配置的基础上修改一些小地方,会省去不少麻烦
- make config --- 基于文本的最为传统的配置界面,不推荐使用
- make menuconfig --- 基于文本选单的配置界面,字符终端下推荐使用
- make xconfig --- 基于图形窗口模式的配置界面,Xwindow下推荐使用
复制代码
移植linux-2.6.28内核(假设已下载linux-2.6.28.tar.gz)
1. 解压源代码
我将已下载的linux-2.6.28.tar.gz放置在/usr/local/arm目录下,所以,进入/usr/local/arm目录,解压内核源代码: - #cd /usr/local/arm
- #tar jxvf linux-2.6.28.7.tar.bz2
- #cd linux-2.6.28.7
复制代码
2. 更改Makefile - #ARCH ?= $(SUBARCH)
- #CROSS_COMPILE ?=
- ARCH ?= arm
- CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
- 或者:CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-
复制代码
我是将交叉编译器安装在/usr/local/arm目录下的。
3. 生成默认配置
复制代码
执行后,在终端打印出如下信息: - [root@localhost linux-2.6.28.7]# make s3c2410_defconfig
- HOSTCC scripts/basic/fixdep
- HOSTCC scripts/basic/docproc
- HOSTCC scripts/basic/hash
- HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
- HOSTCC scripts/kconfig/kxgettext.o
- SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
- SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
- SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
- HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
- HOSTLD scripts/kconfig/conf
- # configuration written to .config
复制代码
4. 增加devfs文件系统支持linux2.6.28已经去掉devfs,为了内核支持devfs以及在启动时并在/sbin/init运行之前能自动挂载/dev为devfs文件系统,修改
fs的Kconfig文件。linux-2.6.28/fs/Kconfig修改的内容:
找到menu "Pseudo filesystems"
添加如下语句: - config DEVFS_FS
- bool "/dev file system support (OBSOLETE)"
- default y
- config DEVFS_MOUNT
- bool "Automatically mount at boot"
- default y
- depends on DEVFS_FS
复制代码
5. 修改晶振( 可解决打印信息乱码问题 )
文件:arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c - /*s3c24xx_init_clocks(16934400);*/ s3c24xx_init_clocks(12000000);
复制代码
6. 修改MTD分区
文件: arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
需要和bootloader中的分区信息相同(128M),否则,启动时出错。 - static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
- [0] = {
- .name = "Boot",
- .size = 0x00100000,
- .offset = 0
- [1] = {
- .name = "MyApp",
- .size = 0x003c0000,
- .offset = 0x00140000,
- [2] = {
- .name = "Kernel",
- .size = 0x00300000,
- .offset = 0x00500000,
- [3] = {
- .name = "fs_yaffs",
- .size = 0x03c00000, //30M
- .offset = 0x00800000,
- [4] = {
- .name = "WINCE",
- .offset = 0x04400000,
复制代码
7. 关闭ECC校验
文件:drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip - /*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */ chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
复制代码 |
