3.2.1 媒体播放器与网络接口的实现
媒体播放器播放网络上的多媒体文件时最大的特点是边下载边播放的“流式”特性。在IPTV 应用中,因为多媒体数据的流式特性需要媒体播放器与媒体服务器之间进行信息交互,所以它们之间须共同遵循一个交互协议标准。本系统播放器采用RTSP 协议与服务器之间建立及管理RTSP 会话,通过网络传输协议接收来自网络上的媒体数据。媒体播放器数据接收流程如图2 所示。
图2 媒体播放器数据接收流程
3.2.2 TS 流解析实现
在MPEG-2 系统中根据传输媒体的质量不同定义了两种复合信息流:传送流(TS:Transport Stream)和节目流(PS rogram Stream)。TS 流与PS 流的区别在于TS 流的包结构是固定长度的,而PS 流的包结构是可变长度的。PS 包TS 包在结构上的这种差异,致使TS 流比PS 流对传输误码的抵抗能力更强,因此在本设计中的网络多媒体数据采用了TS 的封装格式。TS 包的结构如图3 所示,由包头和包数据两部分组成,包头长度占4B,自适应区和包数据共占184B,整个TS 包长度相当于4 个ATM 包长。
图3 TS 包的结构
因为在TS 流里可以填入很多东西,所以制定TS流标准的机构就规定了PSI (Program SpecificInformation)表,其作用是从一个携带多个节目的某一个TS 流中正确找到特定的节目。 |
