3D 图像传输之EPI、mini-LVDS和iDP标准
EPI
EPI 即嵌入式面板接口 ( 纳金网注 :英文 Embedded Panel Interface) 是一个开放的标准,其最突出的一个特点是能对所有可交换性平板显示器进行简单直接的控制。 COM's ( 纳金网注:模块计算机, Computer On Modules) 的一个较大优势是不同供应商模块之间的可交换性,弱点在于平板显示器的直接控制。为了让嵌入式计算机模块能直接控制平板显示器,需要提供一些其它的信息,为此, EPI 将缺少的参数添加到EDID1.3 数据系列中。 EPI 协议是以 VESA 的 EDID(Extended DisplayIdentification Data) Revision 1.3 标准为基础,自定义了软件格式和可升级的硬件接口,通过独立于视频控制器的数据组描述,由 COM 的视频 BIOS 解释说明来设置正确的视频属性,从而实现显示器及 COM 获得自由可交换性的不同制造商“插入即可显示”解决方案。
mini-LVDS4
较常用的 LVDS 接口芯片是 THine Electonic 的 THC83LVDM83A 和 THC63LVDM63A 以及 National : DS90CF384A 和 DS90CF364A ,而 mini-LVDS 采用了双边的数据传输,数据传输率是普通 LVDS 的两倍。在时钟频率为 122MHz ,采用时钟信号上升沿和下降沿传输信号的双边传输模式下,数据传输率为244Mb/s 。
VESA 的 iDP 标准
VESA 最近发布了全新的应用于平板电视信号传输的 Internal DisplayPort ( 纳金网注: iDP) 接口标准,其目的是替代现行的低压差分信号 (Low VoltageDifferential Signaling, , LVDS) 标准。新标准基于已被广泛采用的 VESA DisplayPort 标准,是一种更简单的高性能连接技术。 iDP 标准主要用于平板电视机内连接控制器系统 (System-on-a-Chip , SOC) 和液晶面板时序控制器 (TVpanel Timing Controller , TCON) 。采用 iDP 标准,只需 17 路信号( 纳金网注 :即 8 对差分信号和一路热插拔检测信号)就可实现 10 位色深、 240Hz 的全高清信号传输。相比于现行 LVDS 需要的 96 路信号, iDP 极大的降低了硬件成本,简化了生产工艺,而且还是个开放免费的标准。纳金网 http://www.narkii.com/ |
