压式拉式称重传感器的装置办法
压式拉式称重传感器的装置办法
  这种方式的称重传感器有二种不同的装置方式。
  一、为固定式底座传感器的装置方式,装置时将传感器放置在三颗固定档柱内。因而恳求使用在温度变化规模不大的场合,其长处是能进步秤体的稳定性,并且装置调试便利。在称重传感器装置时还应注重:
  1,为避免大电流流经传感器,应在传感器之间加装短路片,以防偶尔的大电流流过而将其烧坏。即使如此,在需求进行大从焊接时最棒仍是将压式传感器卸下,待几作完毕后再将称重传感器装置好。
  2,滚珠等挪动部件应坚持滑动自若,不该有卡死、锈蚀等表象。
  3,压头应由20mm厚的铬钢制成,压头的底面应加工成圆弧,其半径应为传感器圆顶半径的3倍以上,并应进行热处置以添加压头的硬度。固定板使用45号钢制成,其厚度不得小于20mm,装置时的水平度不该超出±0.5°。
  二、滚珠式底座传感器的装置方式,装置时将它放置在带有凹形缺口的底板上。其长处是:
  当秤体或其它设备因温度影响而弹性,使其违背受力中心线时,可作水平方向的位移定位,其位移量在±5mm以内。因而可在任何情况下使称重传感器承受笔直力,包管称量准确度。
  零点温漂是决议应变式传感器质量的重要参数,还也是进行温度抵偿的重要依据。因而在应变式称重传感器出产过程中,必须在不同温度下丈量传感器零点输出,经过对不同温度下的丈量成果进行剖析核算,并依据核算成果进行温度抵偿,还除掉零点温漂过大的不合格的称重传感器。
  该巡检系统首要分为主控板和检测板两个局部,其间检测板对所衔接的称重传感器进行零点输出信号的主动巡检,并将丈量成果发送至主控板。每块检测板一次最多可以衔接32个称重传感器,每个传感器衔接口都有固定的ID编号,检测板可以主动判别每个衔接口能否有传感器的衔接。每块检测板都有可设定的独立ID号,还检测板具有自诊断功用,可检测出AD和RAM等的过错。
  每块主控板一次最多可以衔接128块检测板,因而该系统最多可以还巡检4096个称重传感器。每次开机时,主控板会主动查询一切已衔接的检测板,当有无法衔接或有检测板陈述过错时,主控板会在液晶屏上给出报警提示,操作人员可以依据需求挑选停机查看,或许将犯错的检测板设定为停用状况,这以后主控板将不再与该检测板进行数据通讯。主控板首要完结检测板数据收集、检测数据剖析核算、与PC机的数据通讯、打印操控和人机交互等功用,并相同具有自诊断功用,当呈现毛病时系统在液晶屏上给出报警提示,操作人员可依据提示信息进行相应的毛病处置。操作人员对系统的一切设定都可经过主控板上的按键完结,主控板上还包罗一块16×2的字符型液晶屏用于显现各种信息。
本文涉及仪器:白度测定仪定氮仪种子数粒仪
